liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Käsil vahtplastsoojustuse panek silbeti plokile.
Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
Viimati muutis Raulka, 13 Mai 2007, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
Max. 3 cm. Üle selle ei kuiva segu ära.
numan
Re: liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Lugemata postitus Postitas numan »
Raulka kirjutas:Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
liim kantakse penoplaadile mitte seinale :) . enam-vähem siledale ca10mm aga ideaalsele võib ka ca3mm (mis on suht raske saavutada ja sellepärast ei tehta)
Raulka kirjutas:Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
kui on hästi tehtud siis ei tee, aga põhimõtteliselt, mida väiksem see vahe on seda parem
siin mingi hoopealt leitud pilt kus õige liimi pealekandmine näidatud. servad peab kindlasti määrima! siis võib ka paksem õhuvahe jääda
Alati on alternatiivlahendus!
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
teadjad onud väidavad et seda tehakse kammiga, nagu glasuurplaatide panekul.
ise olen näinud et pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm. :shock:
väidetavalt ei tohi õhk liikuda penoka ja seina vahel :roll:
wert
Lugemata postitus Postitas wert »
mõned onud räägivad, et plaat jääb tatiga ka seina kinni.
numan
Hiid kirjutas: tehakse kammiga
ideaalselt sirge seina puhul on see võimalik, aga olgem ausad, kes meist on näinud ideaalselt sirget fassaadi aluspinda? :roll:
Hiid kirjutas: pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm. :shock:
täpselt nii, ei tohigi liikuda! vähe sellest et soojus paneb räästa vahelt minema, kerge süttimise puhul tekkib korstnaeffekt ja tuli läheb plaadi vahel samasse räästa vahele! õieti liimitud peno puhul tuli kustub ära kuna peno polegi nii väga põlev materjal kui arvatakse :)
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Anonymous kirjutas:Max. 3 cm. Üle selle ei kuiva segu ära.
mis krdi nali see veel peaks olema ? :shock:
kuivamisel ja kivistumisel on ka oluline vahe ..
