Aknad viltu, mida teha?
summutaja
Lugemata postitus Postitas summutaja »
Avastasin, et kõik 3 akent on ülevalt sissepoole viltu 3mm.
Kas see on tolerantside piires, või peaksin laskma kõik aknad uuesti paigaldada?
Kui uuesti, kas saab ka ilma akent eest ära võtmata ülemisi nurkasid 3mm väljapoole. Avastasin, kuna kui akent lahti teen, siis vajub poolepeale lahti, ma ei teagi kas see tihendist või sellest, et ülemised ääred 3mm sissepoole. Akna kõrgus 160 ja laius 98.
Palun abi.
Silver
Re: Aknad viltu, mida teha?
Millega mõõtsid? Kui kõik aknad täpselt 3mm. Kaldu, siis kõige loogilisem oleks, et
A paigaõdajatel oli mõõteseade ebatäpme
B sinu mõõteseade ebatäpme.
Samas 3mm. Ei tundu küll olema košmaarne tolerants.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
summutaja kirjutas: 24 Mär 2018, 21:38 Avastasin, kuna kui akent lahti teen, siis vajub poolepeale lahti
Silver
Siis on ju hästi. Hullem oleks, kui kinni vajuks, siis peaks akna lahti tegemisel, vaasi akna vahele panema, et õhku saada. :grin:
Mul oli hiljaaegu kogemus, kus uuele majale olid aknad-uksed paigaldatud enamuses kuni 15 mm viltu. Aknad paigaldas klient ise. Tal haridust 2 kõrgkooli, seega targamat sorti inimene. Järelikult sinu 3 mm on selle kõrval köki-möki. Muide suuremad aknad ise võivad olla kõverad rohkem kui 3 mm. Ära muretse selle 3 mm pärast. Küllalt on inimesi, kel polegi üldse eluasetki, kus elada. Sinu probleem 3mm selle kõrval on tühine.
summutaja kirjutas: 24 Mär 2018, 21:38 aknad uuesti paigaldada?
See peakski olema küsimus paigaldajale, kui garantii veel peal.
Aken ja uks võivad paokile minna ka ventilatsioonist.
range
Lugemata postitus Postitas range »
3Mm pärast ei ole küll mõtet oma pead vaevata. Ja keegi ei tee sellise pea olematu kalde peale uut paigaldust.
Hiid kirjutas: 25 Mär 2018, 09:47
Silver
Sina peaksid vaasi panema. Enamik inimesi mitte, neil on ventilatsioon ;)
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Tänapäeva majadega on tõesti see jama, et tuleb nagu allveelaevas elada.
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Omg, mis mure ja selleks vaja teema teha :D
Küülaline kirjutas: 25 Mär 2018, 22:38 Tänapäeva majadega on tõesti see jama, et tuleb nagu allveelaevas elada.
Kumb sa oled, pessimist või lumehelbeke? Üks inimene näeb probleemi, teine võimalust. Kas keegi sunnib aknaid suletuna hoidma? Mõni ikka lahti käib. Oled rahulolematu, et majad peavad tuult ja müra, seinad ja aknad on soojad, klaasid on selged ja vigadeta? Vene ajal polnud väga vahet - kas tegid akna tuulutusasendisse või mitte. Ikka puhus :evil: . Nüüd on sul valik! Kui ei viitsi akent avada, kisu aknatihendid ära. Mitteavaneval saad puurida lengi sisse tuulutusavad. Ja voilà, ongi nagu vanasti.
