Kahesüsteemne boiler ja Pioneer-pliit?
Lugemata postitus Postitas Reopard »
Otsa sai iidne boiler ning sellega seoses palun nõu.
Algne olukord:
Pioneer pliit ja vabavooluga boiler suletud kontuuris. Süsteem aastast 1984.
Boiler oli mingit eriti primitiivset sorti: nii kütte- kui tarbevee ring suubusid ühte 100-liitrisesse tünni. Mingit topeltseina või siugelementi ei olnud. Lihtsalt kinnine veepütt viie sisend-väljundtoruga!
Põhjas hirmsal moel saasta. Ikka väga ropp sisu oli!
Püti ülemises otsas oli kangi ja raskusega veneaegne surveklapp. Nagu toonastel keskküttekateldel, aga väiksem. Sellele järgnev tolline ülevoolutoru oli 3/4 ulatuses mingist mustast saastast umbes, otsekui vana malmradikas. Sellest võib järeldada, et sealt pidi üsna tihti midagi välja voolama.
Mingit paisupaaki vms ei olnud.
Pliidi taga on veel soemüür, kuid teisi sooja vee tarbijaid ei ole.
Plaan: asendada esialgne boiler 120-liitrise kahesüsteemsega. Siis saab ka suvel sooja vett ilma pliiti kütmata.
Probleem: mida rohkem asja peale mõtlen, seda kahtlasemana see plaan mulle näib.
- tänapäevane boiler on soojusisoleeritud, mistõttu soojakadu on võrreldes tolle vana tünniga peaaegu olematu;
- korteris elab vanem üksik naisterahvas, kelle soojaveetarve ei ole eriti suur, külalised on meeldivaks erandiks;
- kui võtta arvesse, et Pioneer-pliidi küttekeha võimsus on erinevatel andmetel 5-7 kW ja kui talvel köetakse pliiti mitu korda päevas ning soojuskadu süsteemist on suhteliselt väike, siis mis saab ülejäävast soojusest?
See värk peaks sääl pidevalt keema ju??
Kas need asjad on sellisel kujul ülepää ühildatavad???
Tänan vastuste eest!
Madis
Algne olukord:
Madis
- On tänatud: 335 korda
Re: Kahesüsteemne boiler ja Pioneer-pliit?
Mõte on üllas ja teostatav.
Kui kütaksid ainult boilerit siis väga kergelt läheb vesi keema. Sul peab igal juhul 1-5 radiaatorit süsteemi jääma vältimaks keemaminekut. Igal juhul tuleb surveklapp paigaldada kõrgemasse punkti ja võimalusega sealt keeva auru välja lasta. Kui radikad on olemasolevad siis süsteemis vajalik minimaalne muutus - tünni asemele uus kahesüsteemne ja samuti uus surveklapp.
Tänan vastuse eest!
See'p see jama on, et muid küttevee tarbijaid sel pliidinatukesel taga ei ole.
Ja hakata tervet keskküttesüsteemi ühe boileriräbala pärast välja ehitama...
Seda na paljuvõitu.
Et kas proovida ehk originaalpudelit väiksemaks disainida/millegi muuga asendada?
Või kasutada hoopis elektriboilerit? Sel juhul läheb kogu pliidiressurss raisku, kuna eriti hea soojussalvestaja Pioneer ju ei ole. Pole ta selleks disainitudki!
Või (mis oleks kõige meeldivam) annaks seda 120-liitrist kahesüsteemset plaanitavat boilerit kuidagi siiski kasutada?
Mil viisil utiliseerida sel juhul jääksoojust??
Seda na paljuvõitu.
ja aga kui seal muid tarbijaid taga ei ole , siis ei kasutatud seda ka küttevee tarbimiseks vaid aint tarbevee kütmiseks ja sul ei ole vaja kahesüsteemset 120l boilerit ja lihtsalt pudelid pliidist välja võtta ning väiksemat elektriboilerit.Reopard kirjutas: 27 Mär 2018, 12:56 Tänan vastuse eest!
Seda na paljuvõitu.
Paraku muud lahendust ei ole kui avariiline lisaradiaator kontuuri. Isegi koos radikaga läheb süsteemis kergelt vesi keema. Kuid kuna pliiti küttes on soov kütta ka tuba siis on see hea võimalus mõni pliidikaugem ruum soojaks saada.
Pioneer Peeter
Lugemata postitus Postitas Pioneer Peeter »
Asi sõltub boileri ja pudeli suhtest. Kasutasin aastat neli varianti Pioneeri pudel, millel üks keerd vähemaks võetud ja 200 l boiler. Pliit klassikaline, koos soemüüriga. Keema ei saanud kordagi. Samas tean varianti, kus kasutati orig. Pioneer pliiti koos pudeliga ja 60 l boilerit. Kannatas ühe kesise pliiditäie kasepuude põletamist. Peale seda kees.
Arvan, et 100 l boiler + kahe keeru võrra kohitsetud pudel peaks töötama, juhul kui muidugi ööpäevaselt ei köeta.
Minu boiler oli otseküttega ja sellepärast sai ka süsteem põntsu. Toru kasvas nelja aastaga umbe pliidist väljumise kohalt. Seepärast läks süsteem lammutamisele ja asemele elektriboiler.
Saab ka nii, kuid ma lisaksin pigem ühe radika ringi kui kasutaksin kohitsemist.
Tänan kaasamõtlejaid ning vastajaid-nõuandjaid!
Lahendusena sai siiski paigaldatud elektriboiler.
Kasutamata jäävast keskküttepliidi ressursist on kahju, kuid radikate lisamine oleks olnud liiga keeruline ja säilinuks risk, et küttevesi ei hakka ilma pumbata ringlema.
Aitäh!
Aitäh!
Ma oleks kah ise ainult elektriboileri pannud, nende vabaringluste ehitamise ja kasutamistega on kogemus olemas, et ilge jama asi - küll keeb vesi boileri ringis ja ja küll nõuab pliidiga majas sauna tekitamist. Samas vajab inimene jube vähe seda vett köögis. Kui just lahtise veega nõude käsipesu pole plaanis siis piisab kööki kõige väiksemast boilerist
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Kuigi on juba hilja, sest küttefoorumit eriti ei loe, aga ämma korterisse sai ka paigaldatud isevoolu asemel(küttis Pioneer pliidiga) 2-süsteemne ja samas sai paigaldatud ka uus pliit sama põhimõttega(STV või SVT ?). Kütab hooajal(sügis-talv-kevad) vähemalt korra päevas ja pole kordagi veel keema läinud(igaks juhuks helistasin ja küsisin). Kütab kööki ja tarbijatest taga ainult köögi valamu, mida kasutatakse põhiliselt nõude pesuks, vannitoa-vetsu valamu, mille tarbimine olematu ja dušš, mille tarbimistihedust ei oska öelda, aga kindlasti mitte 2x päevas ja ka iga päev mitte. Penskarid, noh.
Ega uuel süsteemil ohutumaks tegemiseks midagi muud polegi vahel kui 2 paisupaaki ja ülerõhuklapp. Küttesüsteem kinnine. Ülerõhuklapi vooliku otsa tuleb vile panna, mis "ööbikulauluna" oleks vanainimesele andnud märku, et on aeg selleks korraks kütmine lõpetada ja 5 minutiks kuumaveekraan lahti keerata.
