töökoja ehitus
abivajaja2
töökoja ehitus
Lugemata postitus Postitas abivajaja2 »
Plaanis ehitada puidutöökoda suurema kuuri sisse. Aluspinnas on betoon. Sellele fibo5 plokid ja neile peale põrandakarkass. Küsimus just põranda konstruktsiooni kohta.
altvaade:
pealtvaade:
Töökojas hakkaks tulevikus olema 2 või 3 u 100kg kaaluvat seadet ja lisaks muidugi ka töölaud ja muud väiksemad seadmed.
Kas antud konstruktsioon oleks piisav?
Milline peaks olema põrandakate(et oleks piisavalt tugev ja ei vajuks läbi antud konstruktsiooniga), kas 22mm osb+28mm kuuse laud oleks piisav?
Ainult 25mm osb või näiteks 27mm vineer jääks lahjaks?
Soovitusi konstruktsiooni muutmiseks? 50x100 samm tihedamaks? Fibo plokke juurde ja 100x100 prusse tihedama sammuga, ilma 50x100 vahejuppideta?
Paksemast materjalist konstruktsioon ei tuleks kõne alla kui 100, sest siis tuleks põranda osa kõrgem ja tööruumi sees jääks vähemaks(kuuri lagi tuleb vastu)
Eelistaks muidugi odavaimat lahendust, aga et tuleks ka korralik.
Head nõu ootama jäädes
Uku
fgh
Re: töökoja ehitus
Mis see tulemus peaks olema, köetav, tuulduv või missugune kuut ? Kas karkassi vahel on soojustus?
On tänatud: 331 korda
Re: töökoja ehitus
Minimaalne piisav oleks lihvitud ja värvitud betoon.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: töökoja ehitus
Milleks puutöökojale laagidel põrand? Mis sellel betoonil viga on?
abivajaja2
Re: töökoja ehitus
Soojustatud ja köetav. Betoon on ebatasane ja pude, kõrguste erinevused kuni 5cm.
Re: töökoja ehitus
Praegune plaan siis: 200 fibo, 100 pruss, 25 laud,22 osb või midagi analoogset. Saan aru, et 350 tahad tõsta olemasoleva kõvera betooni pealt.
Ma ei tea mis tööd seal töökojas valmivad, aga arvan, et töökoja põrand peaks olema stabiilne ja resonanssi vaba.
Stabiilse põranda saab ainult betoonist.
15 ruutu põranda eps-i, piisaks 50mm. sinna peale 5mm võrk, edasi 100mm betooni, korrodori, kopteriga üle ja valmis. betoon kulu 1,5 kanti. Kõik see on teostatav ühe päevaga.
ifffff
Re: töökoja ehitus
Töökoja põranda jaoks pole mõtet epsitada. Vanale põrandale uus valukiht peale ja olemas.
range
Re: töökoja ehitus
Lugemata postitus Postitas range »
Mina soovitaks viimaseks kihiks vineeri. Jääb piisavalt tugev.
abivajaja2
Re: töökoja ehitus
Et alla osb ja peale vineer või ainult vineer? Mis võiks paksus olla?
Re: töökoja ehitus
Karkassi projekti suutsid valmis mõelda, samas ei suuda edasi otsustada mida ja kui paks?
Betooni välistad? Igasugused vineerid ja OSB-d lähevad töömahukamaks, kohe kindlasti kallimaks kui 1,5 kanti kaubabetooni laiali lattida.
Fgh
Re: töökoja ehitus
Pudeda ja ebatasase pinna peale tundub imelik seda plokki asetada... Ise pooldaks ka pigem xps ja betoon. Korralik armatuur sisse ja ka küttekaabel ülemisse kihti. Töötamise ajal pind jalgade all soojaks ruttu ja mugavam töötada. Muul ajal saab ruumis jahedamat hoida vms. Mis masinapark sinna tuleb, puit ikka tundub imelik valik töökotta. Kallim ka veel tagatipuks.
abivajaja2
Re: töökoja ehitus
Betooniga pole kegemusi, põrandaid endale koju olen ehitanud, aga midagi nii rasket pole toas kui need 3 u 100kg seadet. Puitkarkass sp, et puitmaterjal endal olemas. Puitpõrand esteetilistel kaalutlustel ja ka mõnusam, väsitab jalgu vähem.
abivajaja2
Re: töökoja ehitus
Ehitanud lihtsalt laud otse laakidele, 27vineer+22mm laud, 18 osb+20 laud, ühte tuppa sai 40x245 laud. Tuleb Lauasaag, rihtöövel ja paksusmasin raskematest, muud on kergemad.
