Harukarp keldrisse
Murei
Harukarp keldrisse
Lugemata postitus Postitas Murei »
Olen suht võhik elektri alal, aga kuna keldrisse on veetud nüüd uued juhtmed, siis tekkis ka soov sinna pistiku soovi paigaldus. Küsimus seisneb selles, et kas mul oleks võimalik harukarbi abil viia nii lampi vool kui ka pistikusse vool? Ma ei tea, kas ma üldse mõtlen õigesti, aga ma kujutan ette, kuidagi sealt tuleb üks põhi juhe, ning siis peaks vist poest ka teist elektri juhet ostma, et vedada see pistikusse. Ühesõnaga. Ma loodan, et keegi sai aru mu mõttest, mida ma soovin teha. Ahjaa.. Üks probleem sellega veel. Kui ma võtaksingi selle enda keldri lambi põhi juhtmest voolu, siis kas pistikust vool ära ei kao, kui ülevalt keegi kogu keldrist tulesid kinni pane?
Re: Harukarp keldrisse
Kas tegu on eramuga või kortermajaga? Kortermaja puhul on oluline selgeks teha kas uued kaablid sinu keldris tulevad sinu korteri voolumõõtjast või maja üldvalgustuse klemmidelt. Põhimõte selles, et sinu keldri pistikupesade toide peaks olema veetud sinu korteri voolumõõtjast, mitte (üld)valgustusega seotud harukarbist.
Murei
Voolumõõtjat korteris pole. See on kaugloetav ja hoopis ühistu mingi x ruumi viidud maja rekonstrueerinise käigus. On ainult kaitsmed.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kui sa kortermajas oma kekdriboksi paned näiteks külmiku, siis maksavad teised ka sinu elektri eest.
Edu kortermaja keldris üldelektriga suskimisel! Sulle väänatakse kõik ammused, praegused ja tulevased elektrikaod kaela. Ja tõesta, et sa pole eesel.
P.S. Küsimuse esitamisviisist võib aru saada, et küsija on väga elektrikauge inimene. Võiks piirduda vaid lüliti lülitamise ja pistiku pistmisega.
Kasuta vargapesa:
jep. vargapesa keldriboksi lakke ja seal siis külmikusse, bitcoini kaervuritesse (see pane kindlasti nii võimas, et juhtmed parajalt kuumaks lähevad) ja muudesse suurema tarbimisega seadmetesse. las ühistu liikmed aitavad elektri arve kinni maksta, milleks nad seal muidu on. :rotfl:
