200 vs 250mm seinapaksus
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kiire küsimus seina paksuse kohta. Kui tugevusarvutused kõrvale jätta, siis kas 200mm sein on igati piisavalt paks, et ei teki probleeme seina sisse ühelt poolt soojustuse kinnitamisega ning teiselt poolt nt. kaablite süvistamisega või tooside puurimisega.
Hetkel projektis 200mm sein koos 200mm soojustusega, samas võiks ka kasutada 250mm seina koos 150mm soojustusega. U arv 0.15 vs 0.17 ehk märkamatu sisuliselt. Materjaliks Aeroc Hard ja kivivill.
Villa tüüblid jäävad kindlasti alla 100mm ehk poole seina sügavusest. Harutoosid peaks samuti alla 100mm jääma kogusügavusega. Midagi veel mida peaks arvestama?
On tänatud: 331 korda
Re: 200 vs 250mm seinapaksus
Valdavas enamuses on 200 mm piisavalt paks, et sinna kinnitada lisasoojustus.
Tegelikkuses on 100 mm pisavalt paks, et kanda otse katuse ja lagede raskust kuid jääb lahjaks nõtkele. Seepärast on lollikindel 200 mm paksune sein. Tean vaid ühte juhtu kus siin foorumis küsiti erijuhust ja nõtke paksus 200 mm oli piiripeal.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Tegemist ühekordse hoonega ning 200mm tugevuse küsimust ei tohikski olla. Ilmselt ka mitte nõtke küsimust. Aga just paksus kahelt poolt läbi puurides/asju kinnitades tekitas küsimusi kas on olnud juhuseid, et saavad kahelt poolt asjad kokku.
Kui projektis 200mm plokk ja otsustate selle asendada 250mm plokiga, siis seda saab tõlgendada olulise muudatusena. Kui on antud ehitusluba ühele projektile kuid ei ehitata vastavalt ehk tehakse olulisi muudatusi, siis võib tulla probleeme kasutusloa saamisega või müügiga. Väliseina U-arv ei vasta projektile ja projektis olevale energiamärgisele. Ilmselt tegemist eelprojektiga. Eelprojekti alusel on võimalik tellida asjatundjalt tööprojekti staadiumis projekt, millest lisaks sellele küsimusele saab vastused paljudele teistele ehitusprotsessi käigus tekkivatele küsimustele.
Kaableid on süvistatud ja samasse seina kinnitatud ka karkasse jne 10 cm paksuste seinte korral. Jah asja tuleb teha läbimõeldult, et kinnitusvahend kaablit ei lõhuks aga mõttekas oleks enne asjad seina kinnitada ja siis kaabel alles paigaldada.
bjorn kirjutas:U arv 0.15 vs 0.17 ehk märkamatu sisuliselt.
~11% pole üldsegi märkamatu. Või on? Anna 11% palgast mulle, vaata kas märkad? :jooma
bjorn
On tänatud: 5 korda
Ära trolli. Lisaks seinale on aknad, uksed, põrand, lagi, vent jne. Ega siis automaatselt kõik 11% ei muutu ?!
