Küsimus aknapleki paigalduse kohta!
taago
Lugemata postitus Postitas taago »
kas jooksev meeter 35-40 eeki on palju või vähe? paigaldus ma mõtlen.
aknaplekk on tavaline, äär aknaprofiili alla, kokku ca 600 m. (plekid 1-5 m pikkused).
tänan!
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Küsimus aknapleki paigalduse kohta!
taago kirjutas:kas jooksev meeter 35-40 eeki on palju või vähe? paigaldus ma mõtlen.
tänan!
kui mustalt, siis on paras.
muidu on vähe :roll:
taago
Tänan!
Mustalt jah.
aga oskad sa mulle öelda, orienteeruvalt, kui kaua võtab aega keskmisel ehitajal 600 m pleki panekuks. oletame et kõik vajalik on olemas. maja 8 kordne.
Tänan!
Hiid
kas on lintaken või erinevad aknaaugud?
mis aknad on? Puu, alumiin, plastik? Millest on fassaad? Kas see on juba paigas? Kas on uus või vana maja?
Kas plekke pannakse tõstukilt või seestpoolt?
j.n.e
fassaad peno ja krohvitud, erinevas mõõdus akna-avad, ühel kõrgusel, paigaldamine tellingutelt (8 korrust). alumiinium aknad, uus maja, pleki otsa sisselõiked krohvi ja peno sisse.
akna-ava alumine krohvi ja peno äär lõigata akna suhtes kaldu e. pleki kalle. pale laius 15 cm, selle maapeale langeb välimine pleki äär 3,7 cm.
millegi pärast hakkan kahtlema, et selleks 40 krooni m. piisav on. või mis?
Hiid
vähevõitu jahh.
Ja plekk peaks ammu paigas olema.
Kes siis plekki pärast peno krohvimist paneb? :shock:
ma julgeks väita et terve see maja on üks suur porno, kui selliseid asju seal esineb... :roll:
tänud, hiid, sain kinnitust ka mujalt, et vähevõitu.
wert
Lugemata postitus Postitas wert »
plekk pannakse ikka peale penofassaadi tegemist. Ja see 40 krooni kui mustalt teha on igati norm summa.
riidik
Lugemata postitus Postitas riidik »
ikka ei panda ,ära pahanda wert,aga kui tedlik oled siis plekk paigaldatakse kohe peale peno panekut.
wert
http://www.mira.ee/static/files/9.mirat ... EE.pdf.pdf
siin lehel on natukene ka kirjas kuidas ka aknaplekki pannakse.
huvitav on see, et meil on kõikidele fassaadidele pandud aknaplekid pärast krohvimistöid ja järelvaatajad on sellega igati rahul.
Hiid
uskumatu :shock:
esmakordselt kuulen ja näen.
sadadel objektidel, kus ei ole tegutsenud just diletandid on pandud plekk alati enne krohvimist.
puutun sellega iga päev kokku, sest panen aknaid enne penotamist ja krohvimist.
enne krohvijad kunagi peale ei tule, kui plekid on pandud.
oleme ka trahvi saanud selle eest et plekk ei ole õigeaegselt ära pandud.... :roll:
restauraator
Kui klassikalisest krohvitöödest rääkida, siis vähemalt põhjamaases on kombeks kõik fassadiplekid paigaldada üheaegselt krohvimisega. Umbes-täpselt põhimõttel, et esimesena seina välispind krohvitakse, siis ntx aknaplekid ja palekrohv.
Kui sellet mira lehelt õigesti aru sain, siis aknapleki külgi ei tõsteta üles vaid lahendatakse asi tihendiga, kui on tehtud paledesse sisselõiked.
Iga ehitus on norm iseendale.
teet3
Lugemata postitus Postitas teet3 »
40 kr/jm on täiesti normaalne hinne, korralik plekimees paneb päevas kuni 50m aknaplekki seestpoolt, kui tellingult saab panna siis peaks veel kiiremini minema.
Hiid kirjutas: Ja plekk peaks ammu paigas olema.
Mina küll veel paigaldamata aknaplekkide varal midagi väita ei julgeks.
lollnaine
Lugemata postitus Postitas lollnaine »
Huvitav, mina loen sealt lehelt küll välja, et aknaplekk ikka pannakse enne krohvimist. :o
