Dushiruumi seinad ja lagi
pr123
Lugemata postitus Postitas pr123 »
Plaanis ehitada palkmajja dushiruum. Põranda tegemine on selge aga küsimus oleks seintes. Minu idee oleks selline, et vastu palkseina ja lage läheb aurutõkke kile, kile peale läheb roov. Seina ja lakke läheb Kingspan Sauna-Satu SPU. Kõige viimaseks läheb pvc seinapaneel. Kas see oleks toimiv idee või on hoopis halb ?
On tänatud: 335 korda
Re: Dushiruumi seinad ja lagi
On toimiv idee. Ainult et vaata, et ventilatsioon oleks toimiv.
pr123
Jah ukse alla tuleb tuulutus ava ja sundventilatsioon läbi katuse või seina välja, see selgub hiljem.
kaits42
Lugemata postitus Postitas kaits42 »
Kuidas välja tuli? Kas see Sauna Satu nõuab täiendavat aurutõkkekilet?
Kas saad sõlmelahenduse natuke lahti kirjutada, kuna sama mure vaja lahendada?
Kas ja kuhu õhuvajhed/roovituse panid, kuhu hüdroisolatsiooni? Kuidas põranda ja seinad sidusid?
Jorh
Lugemata postitus Postitas Jorh »
http://vanaajamaja.ee/download/koolitus ... -majja.pdf
Palkseinaga märja ruumi lahendus lk 9. Mõtet on terve fail koos paljude piltidega läbi vaadata.
