Kipsseinal kruvikohad punnitavad - miks?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
kipsseinad said paheldatud, all on puitkarkass, kruvikohad lihvitud tasaseks ja värvitud. Paar kuud hiljem aga kruvide kohad on kõrgemad - äkki mingi 0.5mm, nii et ilusti on eristatavad need kohad, kus kruvid kipsi on lastud. Mis seda võiks põhjustada? Ei suuda ise küll ühtegi head põhjust välja mõelda, et edaspidi sarnast asja ei juhtuks. See ei ole siis igalpool, vaid eriti just elektrikilbi ümbruses üks sein, kus 50x50 puitkarkassiga sai seina kasvatatud.
Re: Kipsseinal kruvikohad punnitavad - miks?
no esimene lause annab vastuse , kipsi all puitkarkass, puit paisub ja lükkab need punnimeelis11 kirjutas: 27 Apr 2018, 09:57 Tere,
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
fgh
Kogu Skandinaavia istub oma puitkarkassi otsas ja pole kellelgi seinad punnilised...
Eesti 100
Lugemata postitus Postitas Eesti 100 »
Manowar
- On tänanud: 6 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Kas pole välistatud, et kipsikruvi on märja pahtli all roostetama hakanud? Olen märganud, et plekist pahtlilabidas tõmbab ühe ööga roostetäpid peale. Miks mitte siis kruvipea?
kruvipea muidugi roostetab ja see rooste võib ka läbi pahtli näha ollal, puit paisub, kuivab, kruvi lastakse valele sügavusele, liiga vähe kinnitusvahendeid,plaat liigub jneVoltamper kirjutas: 08 Mai 2018, 10:07 Ka endal mõnes kohas kruvipead punnitavad ja puitkarkass all. Ma ei ütleks, et puit kuskilt otsast ülearu suure niiskusega oli. Saetud aastaid kuivanud kuuseprussist ning päris soojas toas seisis veel nädalaid. Ma olen päris kindel, et kuskilt angaari alt ostetud ehituspuit pole kaugeltki nii kuiv. Märg kips - no ei ole võimalik. Kips sai kuiva ilmaga koju tassitud ja seisis samuti nädalaid soojas toas.
See on selline kipsipaigaldajate ja viimistluse ABC viga , et siin ei saa olla palju variante. Tehnika mida on vaja selle töö omandamiseks õppida suudab iga inimene omandada 1 kuu jooksul kasvõi objektil harjutades , seda juhul, kui õigesti tegema õpetatakse/õpitakseatakse. Kindlasti õpetatakse seda tegema õigesti igas kutsekoolis ka kursustena jne. Sama kindel on ka see, et kes korra valesti tegema õppinud oma tehnikat eales ei muuda.
Voltamper
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh »
Mul endal on sellised mõtted. Eeldus - kõik materjalid paisuvad-kahanevad sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest. Praod tekivad sellest, et erinevate materjalide paisumised-kahanemised on erinevad. Oletan, et punnitamine võib tekkida siis, kui kipsi ja materjali vahel, kuhu kipsikruvi on kinnitatud, on veel mingi materjal.
Nt selline kiht aknapaledel (ruumist seina sisse): kipsplaat, ehitusvaht, puitkarkass. Ehitamise ajal on kasutatud vahtu plaadi liimimiseks ja kruvisid, et plaat vahu peal sobivasse asendisse (loodi) fikseerida. Kui sellises konstruktsioonis vaht kahaneb ja seejuures plaati puidule lähemale "tõmbab", siis kruvil ei jää muud üle kui plaadi pinnal tõusta. Piisab 0,5 mm vahu kahanemisest, et kruvijälg tekiks.
Kui plaadi ja kruvi "kinnihoidva" materjali vahel mingit muud omamoodi paisuvat-kahanevat materjali ei ole, siis minu väljakäidud teooria puhul punne ei tohiks tekkida. Kui punnid siiski tekivad, siis peab kruvisid "kinnihoidev" materjal keskonnamõjude muutmisel väga liikuv olema.
Rõhutan, et see on minu oletus põhjusele, mitte selge teadmine.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kondensatsiooniniiskuse toimel kruvide pead roostetavad. Rooste võib küll lükata pinna punni. Kruvide peade roostetamisele aitab kaasa asjaolu, et kruvide keeramisel kasutatakse kulunud otsakut ja/või töö teostaja ei ole piisavalt kogenud. Kruvide pinna kiht kahjustatakse töö käigus ja see soodustab roostetamist.
Samuti soodustab kruvide roostetamist niiskust läbi laskev värvkate. Tänapäeval ju peetakse oluliseks, et värv hästi "hingaks".
Mustad kruvid lähevad kipsi sees rooste ja rooste paisutab.
Musti kruve kasutan ise ainult ajutiste kruvidena.
1) roostet ei olnud
2) pahtel/kips tundusid ka sealt OK, kinni aluspinna küljes
3) nädal hiljem uus pahtlikiht ei punnita
4) 2-3 cm edasi järgmised kruvid ei punnita
5) see reaalselt oli punnis, pinnast veidi kõrgem, kruvi peast veidi laiem "kõrgendik"
6) aknapaled, kui kriitilised kohad (jahedam, niiskem), ei punnita.
Mulle on see seostunud kruvipea vale sügavusega, kas jäi liiga pinnale või liiga sügavale.
Lugemata postitus Postitas Marten123 »
Kruvikohad hakkavad punnitama puitkarkass seines kahel juhul.
1) Kasutatakse valet puitu. Kipskarkassi puit on eraldi saadaval ja on nn. CLT(cross laminated timber) tüüpi. See välistab puidu kubatuuri muutumise õhuniiskuse või kondents vee tõttu.
2) Vale ja mitte kvaliteetne kipsikruvi. Puitkarkassile kipsi paigaldamine käib ainult harvkeerd kruviga mille pikkus peab olema suhtes 1:2 ehk kui plaadi paksus on 16 siis kruvi pikkus on 32mm. Tuleb jälgida, et kruvi ei ulatuks karkassist läbi peale kinnikeeramist. Kui kruvi ulatub läbi ja tegemist on rõhtsa kohaga( näiteks välisseina äär kus on õhk külmem ja taga erilist ventilatsiooni ei toimu) tekib kondents ja külmasild. See külmasild paneb kruvi peal oleva kipsi kergest niiskusest tingituna paisuma.
Halva kvaliteediga kipsikruvidel tekib lisaks ka korrosioon, nagu eelmistes postitustes juba juureldi.
Metall karkassi puhul, kus on vältimatu ,et kruvi läbib karkassi ja on karkassiposti seest nähtav. Peab kasutama korraliku soojustusmaterjali. See hoiab külmasilla teket eemal kruvist.
Parimat
