sisevoodrilaua paigaldamise samm
Lugemata postitus Postitas kt206 »
Millise sammuga tuleks panna sisevoodrilaua tarvis alusreikad kui laua paksus on 12mm ja laius 110. Laud läheb seina horisontaalselt. Plaan panna reikad 22x50 ja lauad kinnitada siselauaklambriga. Tänan!
				MAarvan
Re: sisevoodrilaua paigaldamise samm
Lugemata postitus Postitas MAarvan »
40 cm on parem, kui 60cm aga , kui tahad seina vastu toetada siis võiks ikka 30cm takka panna ning kui plaanis seinale midagi riputada näiteks peegli või pildi siis võiks ikka 12...15mm vineeri või osb plaadi taha panna.
				lelel
Lugemata postitus Postitas lelel »
600mm samm on igati ideaalne.
