Kaabli vedu - 400 meetrit
Lugemata postitus Postitas ESSVE »
Vaja kaablit vedada 400 meetrit (jupitada enam palju ei saa) ning kõrisse panna. Kaabel alumiinium 4g35, kõri on 50 meetristes rullides (traat sees).
Tööd tehakse 3 inimesega, võimalik kasutada vintsi, kopp-laadurit, Kaabel on barabanil ja kaablikärul.
Vedamine ei ole üks sirge, on autoga läbipääsmatuid kohti (kopp-laaduriga saab), käänakuid.
Kuna pole seda tööd varem teinud siis ehk on Teil head nõu anda kuidas kõige hõlpsamalt selle tehtud saaks?
Kõike head
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Kaabli vedu - 400 meetrit
Kuidas seda aga nüüd maha saada, selles on küsimus.
ESSVE 2
Lugemata postitus Postitas ESSVE 2 »
Üks mõte oli kõrid kraavi ajada ning pinnas peale ning kaabel vintsiga läbi tõmmata kuskil 50 meetri ulatuses jne.
Või siis kopp-laaduri abil kaabel terves pikkuses kraavi tõmmata, siis on aga kõri panek igavesti tüütu töö hakata seda jupp haaval otsast peale tõmbama.
Mina paneks kraavi kõrval kaabli kõrisse ja siis kraavi ja siis muld peale. Aga selles foorumis saab igasugu naljakaid vasuseid.( nagu see pen lahutuse kohta siin oli, kus inimene küsis ainult kummale poole lahutus teha ja mis jama sellest tuli)ESSVE 2 kirjutas: 05 Mai 2018, 16:40 Igasugune nõu kaabli panekul on teretulnud.
Loomulikult võib selle kõri koos kaabliga veel roostevabasse terastorusse ka panna, aga 400 m kaablikõri, millesse 4G35 kaabel mahub maksab päris palju. Lisaks juba mainiti, et jube tüütu pidi olema kõrisse ajada.
Aga millise juhendi järgi ei tohi kaabel kõris olla?kunn24 kirjutas: 05 Mai 2018, 23:57Millise juhendi järgi peab maasse pandav kaabel kõris olema? Kui tahta teda mehaaniliselt kaitsta, tuleks juba malmtorudesse toppida. Kaalu seda varianti, saab põnevam.
Mis vaesele imelik see rikkale loomulik.
Leidsite nüüd teema, mida lahata?
35 mm2 kaabel mahub küll 50 mm kõrisse ja mingi imenipiga selle sinna ehk ka saab (näiteks enne kraavi panemist ) aga edasi? Kas seda tehakse selleks , et kunagi kaablit vahetada? Kogu selle jama asemel võiks siis juba kohe 70 mm2 kaabli lihtsalt otse kraavi panna, tuleb juba kohe odavam? Kui see kaabel juba koos kõriga maa sees on, siis kuidas sa seejärel uue kaabli sinna sisse mõtled tõmmata? Sa ei saa vana väljagi tõmmatud, nagu ma aru saan???
- On tänatud: 336 korda
ESSVE 2
Laotan siis 50 meetrit kõri maha, seon ühest otsast traadi (mis kõri sees jookseb) kaabliga (mis on kärul ja barabanil) ning tõmban traadi kõri teisest otsat vintsiga läbi, saand ma õigesti aru? Mismoodi seda traati kaabliga kõige mõistlikum siduda on?
Teede alla tuleks panna kaabel torusse, kõri rõngasjäikusest ei pruugi piisata kaitseks.Kalvis kirjutas: 06 Mai 2018, 10:13 .... Küll aga teede alt, majja sisseviigud jne. erilised kohad pannakse kõrisse, sest lihtsam on rikke korral parandada kaabelt kui näiteks kattega tee ära lõhkuda. Sisetunne ütleb, et neid kohti kus miskit kõri läheb vaja on heal juhul üks koht - majja sisseviik.
Selle traadiga, mis kõris, ei tõmba sa kaablit trumlilt maha.
Tõmbad kaabli sirgu ja "jooksed" "lainega" kõri kaablile peale.
Kui suure jõuga on lubatud kaablit venitada, saab teada kaablitootja juhendmaterjalist.
Kõri või siis ka hülss on ikka mõeldud kas siis selle olevuse sees oleva kaitseks või siis sõltuvalt elutähtsusest, kiireks remondiks, et tagada elanikkonnale kas siis elekter, vesi, gaas jne ...
Miks peab elektrikaablile panema malmist hülsi (või kõri?)? Kas mingi ilgemalt raske asi jääb selle kaabli peal seisma, veel hullem, kiirendab/pidurdab?
Minu kõige pikem hülss oli mitmerealise raudtee all, 90 km/h max kiirus rongidel, kokku tuli ca 250jm. Sai hakkama PN16 HDPE tarbeveetoruga, sest muud parameetrid mängisid kaasa. Kõige hullumeelsem oli 800mm augu puurimine paekivisse 100jm, et sisse suruda metallist hülss (raudtee). Hülsi sisse läks DN600 HDPE toru, aga ka selle tõmbamine oli raske, sest ega see hülss ei ole ju joonlaudsirge.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Map ei julgeks mõeldagi ,et kõrisse ei pane. Sõber pani ja ju ikka vigastas pinnas kaablit, sest kui vihma sadasi siis u 4 tunni pärast lõi alatu kaitsme välja. ju keetis maasees vett ka natukeESSVE kirjutas: 05 Mai 2018, 12:17 Arvutused peavad paika. On ka üle 800 meetri pandud sama kaablit. Kerge pingelang ei mängi antud juhul rolli.
