Ahju vundament
volle
Ahju vundament
Lugemata postitus Postitas volle »
Kuidas on kõige mõttekam/õigem teha ahju vundament.
Hetkel vundamendimüürid püsti. Sisse tuleb liiv, mille tihendan ja siis xps 20cm ja siis betoon 8-9cm, mille sees ka küttetorud.
Kas ahju vundamenti peaks alustama nö põhjast, hetkel umbes meetri sügavuselt (kuna seal suht puutumata pinnas, käin vibraga natuke üle),et valan taldmiku ahjust 15cm suurema, siis fibost laoks üles, peale betoonplaat, mis jääks põranda 0ist natuke madalamale.
Või teine variant et täidan vundamendi liivaga panen xps, aga ahju kohta jätaks 20cm süvendi, millele tugevam armeering ja betooni täis. Ahju vundament siis eraldi põrandast.
Nagu ikka olen kohanud erinevaid arvamusi, selleks mõtlesingi ehk oskate natuke nõu anda.
Tänud ette
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: Ahju vundament
Ei tea muidugi konkreetset projekti, aga ideaalne oleks kui korstna, ahju ja truubi/pliidi vundament oleks ühes tükis valatud. Selles õigus, et pealepoole tugevalt armatuuri ja põrandast eraldi vundament.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ahju vundament
volle kirjutas: 08 Mai 2018, 08:35 ...et valan taldmiku ahjust 15cm suurema, siis fibost laoks üles, peale betoonplaat, mis jääks põranda 0ist natuke madalamale...
Pealmine betoon on mittevajalik või võib olla väga õhuke. Niiskustõke on vajalik mingisse tasapinda. Hea oleks, mitte otse ahjukivide alla.
volle
Re: Ahju vundament
motamees kirjutas: 08 Mai 2018, 16:43
Kas siis nii, et laon 4 rida fibot, siis betoon. Hüdro paneks fibo ja betooni vahele. Kas õigem on laduda fibost ring ja see liiva täis, või peab fibotladuma üksteise kõrvale. Nagu lego klotse.
Kas 2. variant, kus xps sisse jääks ahju süvend on halvem?
Toby kirjutas: 08 Mai 2018, 10:33 Ei tea muidugi konkreetset projekti, aga ideaalne oleks kui korstna, ahju ja truubi/pliidi vundament oleks ühes tükis valatud. Selles õigus, et pealepoole tugevalt armatuuri ja põrandast eraldi vundament.
Kas korsten ja ahi peaks olema samal vundamendil?. Kusagilt lugesin, et peab olema just eraldi
On tänatud: 327 korda
Re: Ahju vundament
Mina tean, et vahet pole kas ühes tükis või on eraldi. Ühes tükis on lollikindlalt parem.
volle
Re: Ahju vundament
Tänud vastuste eest. Aga kumb variant on parem/õigem, kas laduda kivid kõrvuti, segu vahele, või siis ringi ja sisse liiv, ning peale betoonplaat, mille alla hüdro.
Korsten tuleb moodul (Isokern?) see väga raske pole.
Tuttav tegi plaatvundamendi, jättes sinna ahju jaoks 10cm sügavama süvendi. Kogu plaat tuli ühes tükis. Võta nüüd kinni mis õige
Grond
Re: Ahju vundament
Lugemata postitus Postitas Grond »
Liiv kipub fibo vahelt ära vajuma. Lao lihtsalt fibod üksteise kõrvale ja kui väga ringi cvarianti tahad teha, siis ringi sisse vala fibobetoon. Toimib samamoodi.
