Krundi ost, detail ei kajasta katusekallet - mida võib ehitada?
ehitaksmaja
Lugemata postitus Postitas ehitaksmaja »
Silma on jäänud üks krunt, mille sobivusel ostaks. Asub linnnas. Detailplaneeringus ei ole sõnagi juttu katusekaldest, kuid on öeldud, et katuseharja kõrgus võib olla nii ja nii palju. Kui katusekaldest pole juttu, kas siis võib sinna ükskõik millise katusekaldega maja ehitada? VÕi see harja kõrgus viitab viilkatusega majale? Ise sooviks ehitada funkmaja, aga naabermajad on viilkatusega. Kust saan teada, millise maja võib sinna krundile ehitada?
Fgh
Re: Krundi ost, detail ei kajasta katusekallet - mida võib ehitada?
Räästa kõrgus ka enamasti antud
Kõige mõistlikum on pöörduda otse vastava omavalitsusüksuse arhitekti poole (Tallinnas neid igal linnaosa vist, vähemalt Nõmmel on). Visiidiaegu uuri LV kodulehelt.
Eks lõplik tõde selgub muidugi siis, kui tellid projekteerimistingimused. Reeglina soovitakse seal miljöösse sobitamist, teisest küljest aga ka arhitektuurset mitmekesistamist. Mine siis võta kinni, eks. Räägi arhitektiga läbi, saad meelsusegi teada.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Selle miljöösse sobimise peale rõhuti ka minule, kui ma käisin kunagi vallaviletsuses uurimas, et kas ma oma krundile palkmaja ehitada saan. Ümberringi kõik majad viilkatusega, päris mitu palkmaja, rääkimata vanadest talumajadest milledel ristpalgist laut õue peal. Minule öeldi, et palkmaja ei sobitu kuidagimoodi miljöösse ja selle võib ehitada vaid siis kui vooder peale panna. Arhidektuurilist mitmekesistamist ei maininud keegi poole sõnaga ka. Umbes aasta pärast avastasin, et kõrvalkrundile on tekkinud kolme!kordne funkmaja. Mine siis võta kinni kus see nende ehitusministrite loogika on. Aga kõige kindlama vastuse peaksid saama jah linnavalitsusest.
Kui on lubatud näiteks 1 korrus ja katuseharja kõrgus 5 m, siis mis variandid katuse osas oleks, lamedat ei tee ju.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Külaline kirjutas: 15 Mai 2018, 08:22 Kui on lubatud näiteks 1 korrus ja katuseharja kõrgus KUNI 5 m, siis mis variandid katuse osas oleks, lamedat ei tee ju.
Küsi proj.tingimused, saad variandid teada.
