Kaheldava vajadusega ehitustööd korteri ühistus
Ühistuke
Lugemata postitus Postitas Ühistuke »
Re: Kaheldava vajadusega ehitustööd korteri ühistus
Enamus otsustab. Nii lihtne ongi.
Suuremate otsuste jaoks pidi vist mingi teatud % omanikke kohal olema, aga kui ei ole ega tule (paaril korral), siis võetakse otsus vastu nende poolt kes kohale tulid.
Ühistuke
Toon ühe ekstreemsema näite, Oletame, et napp enamus otsustab, et ühistu laseb maja ette ehitada purskkaevu. Üks osapool võib ju väita, et purskkaev sobiks ikka jube hästi ja annab majale kõvasti efekti. Samas teine osapool leiab, et see on täiesti mõttetu raha raiskamine. Kas siis läheb ikkagi ehitamiseks või on mingisugune võimalus sellele asjale pidurit tõmmata?
No vaata "Korteriomandi- ja korteriühistus seadust", näit.
Korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
Ühistuke
Ma olen seda seadustikku lugenud, sellepärast küsimus tekibki, et kui enamus tahab siis võib kasvõi kullast miljonipeldiku ehitada ja ainuke võimalus seda takistada on minna kohtusse?.Külaline kirjutas: 24 Mai 2018, 07:32 Kuidas saaks vähemus otsustada midagi vastupidist, läheb ju kokku toodud näidetega, sel juhul vähemus võiks katuse vahetamisele ja parkimiskohtadele ka pidurit tõmmata.
Katus on hoopis teine teema, pole mõtet juba teist korda seda sisse tuua. Katuse parandamiseks on ühistul otsene kohustus ja selle üle pole keegi vaielnud.
ühistu ei ole omanik ka üldpindade osas, aga sobimatud otsused saab tõesti kohtus vaidlustada, kui põhikirja järgi mingit muud vaidlustamise korda ette nähtud ei ole ja kui kõik on korrektne, siis see jääb muidugi ainult venimistaktikaks.
A.S.
Aga siis on ju kõik kõige paremas korras, järelikult on tegemist vajaliku investeeringuga.
Sest sellist olukorda, kus absoluutselt kõik inimesed nõus oleksid, on väga raske saavutada. Ükskõik mis asjaga, isegi hädavajalikuga. Mõni inimene lihtsalt ongi alati kõige/kõigi vastu, neil iseloom on paraku selline.
fghj
Lugemata postitus Postitas fghj »
PS: Ei ole jurist ning lugesin antud seadust esmakordselt...
Hääletades ei pruugi saavutada kokkulepet, mis eeldab KÕIGI osanike nõusolekut.
Milles küsimus? Antud juhul kokkulepe=enamuse arvamus ehk siis enamik omanikke leppisid kokku. Ükski otsus ei vaja KÕIGI nõusolekut.
Tasuks kogu seadus mõttega läbi lugeda, vajadusel kommenteeritud osa.
Osad otsused vajavad "häälteenamust" aga osa "kõigi osanike nõusolekut".
Kumba valdkonda "kullast purskkaevu" kinnistule rajamine kuulub, on advokaatide vaielda.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Pmst ütleb seadus, et saage kokkuleppele ja kui ei saa, siis tuleb hinnata palju see asi kellegi huvisid kahjustab. Praktikas tähendab kokkulepe nt seda, et kes nõus ei ole ka ei maksa, asja ei kasuta ja rahu majas. Kui kumbki järgi ei anna, siis tehakse ära ja makstakse hiljem asjast kordades suurem summa advokaatidele ja ollakse selle üle veel siiralt õnnelikud
ühistu esimees
Lugemata postitus Postitas ühistu esimees »
"muudatuseks ei ole vaja selle korteriomaniku nõusolekut, kelle õigusi ümberkorraldused ei puuduta üle määra, mida korteriomanik peab käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punkti 2 kohaselt taluma".
Ma arvan, et kui kullast miljonipeldik ei asu konkreetse korteriomaniku akna all ja päikest ära ei varja ning hais tuppa ei tule, siis see just seda korteriomanikku ei puuduta üle määra, mida korteriomanik peab käesoleva seaduse § 31 lõike 1 punkti 2 kohaselt taluma
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Samas võib olla "nii ja naa" teemasid, kus haljasala arvelt tehakse lisa parkimiskohti - osadele korteriomanikele võivad lisaparkimikohad olla hindamatu väärtusega, teise omaniku jaoks haljasala kaotus akna all katastroof.
kah
Lugemata postitus Postitas kah »
val
http://www.vastused.ee/loe/oigus/korter ... anike.html
Kui terrassil hakkavad peod ja see kellegi akna alla tuleb, siis tuleb asja tahtval enamusel sellise asjaga arveatada ja aknaaluse omaniku nõusolek saada ehk leida kokkulepe.
ühistu esimees
Kui häirimine kestab edasi peale öörahu(suvel kella 24.00-st), siis tuleb helistada vastavatele organitele, need tulevad ja lõpetavad öörahu rikkumise.
kah
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 450 korda
Vähemalt ise ei saanud aru sinu probleemist? Mis sind vaevab? Tahad erastada mõttelise osa oma aknaalusest muruplatsist kus grillitakse? Ka see on võimalik läbi kohtu, aga see tee "püha tõeni" saab olema okkaline. Kui sinu märkusele avaliku korra rikkumise lõpetamiseks ei reageerita, siis saab ju alati helistada 112. Muide, sellele numbrile helistamine on tasuta.
kah
