Glasaken-Plasto-Koduaken?
mar.ka
Lugemata postitus Postitas mar.ka »
Tere Targad!
Uuele eramule valime aknaid. Valime kolmest ettevõttest Glasaken, Plasto, Koduaken, on neil ainult hinnavahe või kvaliteet ka erinev , keda soovitate, on kogemused?
Suur tänu! :wave:
Aken
Re: Glasaken-Plasto-Koduaken?
Lugemata postitus Postitas Aken »
Teistega piirdub kogemus ainult hinnapakkumise osas. Tellisin Plastost, kuna nad on korralikult tootmistehnoloogiasse investeerinud, teenindus oli kiire ja üllataval kombel oli pakkumine soovitud paksusega aknale ka üks parimaid. Paigalduse osas ei oska kahjuks kaasa rääkida, kuna paigaldasin ise, aga akendele midagi ette heita pole.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Ma olen kunagi sarnase valiku ees seisnud. Siin teemas väike kokkuvõte sellest mis järeldustele jõudsin:
viewtopic.php?f=2&t=44339
mar.ka
Ok, tänan. Valik kergemaks pole muutunud))
akne
Lugemata postitus Postitas akne »
Ühes kohas on mul 20 a. vanad Glaskeki aknad, teises kohas 13 a vanad Plasto omad. Pole kurta midagi kummagi kohta, mõlemad seisavad ees ühtemoodi. :hello:
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Minul läks valik kergemaks siis, kui konkreetset näitajad kõrvuti panin.
Aknal ja aknal on ju vahe.
Mõtle välja millist akent sa tahad ja küsi sellisele aknale hinnapakkumised. Küll siis näed, mis juhtuma hakkab.
mar.ka kirjutas: 29 Mai 2018, 00:22 Ok, tänan. Valik kergemaks pole muutunud))
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Ise oman kogemust koduakna paigaldusega ja asjaajamisega. Müügimees, tema asendaja, paigaldaja ja ka mingi projektijuht - kõigiga oli kuidagi konarlik see suhtlus. Vahepeal tundus, et aknaid ei toodagi ära, sest müügimees ei teinud lepingut ja oli ise ära puhkusel.
Akende tähtajaks öeldi kuupäev X. paar nädalat enne tähtaega küsisin veel üle, kas on jõus - jah jõus. Päev varem helistasin, et kas siis homme tulete (pidin ju vabaks võtma end). Vastus - oi homme küll veel ei jõua..
Kõige rohkem häiris suhtlus ettevõtte inimeste poolelt. Aknad ise tunduvad enamvähem okeid. Hinna osas tundus pigem kallim mõnest teisest eelnimetatust.
Aknad tellisin väljast tume seest valge - nüüd soojade ilmadega lahti tulevad kuid paar tk kinni ei lähe, kui päike peale ei paista on ok. Pole nüüd reguleerima kutsunud neid, aga eelmisest korrast jäi juba mulje, et meie oleme rumalad ja aken ongi selline - reguleeriti nii, et kui akna avad siis vajub avali. Lood oli küll käes, aga äkki jäi tal mingi liivatera vahele, ei tea.
Samas tuttav tellis koduaknast ja kiitis (tema tõttu ma selle valiku tegisingi).
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Voltamper
Ära pahanda, kui loll küsimus, aga kas sa transpordi klotsid võtsid ikka ära? Või milles see väljendub, et aken ei lähe kinni? Tolerants on PVC aknal ju päris suur. Või on lukustusega mingi jama?
Lauri_s kirjutas: 31 Mai 2018, 00:22 Ise oman kogemust koduakna paigaldusega ja asjaajamisega. Müügimees, tema asendaja, paigaldaja ja ka mingi
Fgh
Plastakendel tüüpiline probleem, kui päike kütab ja tume raam. Vaadake kui suur on plasti lubatud suurenemine pikisuunas. Tekib vahel küsimus kuidas need koos üldse seisavad.
Vähemalt kahel minu teenuste tellijal on olnud probleemid väljast tumedate raamidega akende puhul- tõmbavad vibusse ja sealkaudu probleemid sulgumistega ja õhutihedusega(tihendid ei ulatunud raaminigi).
Lauri_s
Ei kõik on nii nagu peab. Aknad käivad kinni-lahti normaalselt. Kui on õhutemperatuur normaalne. Kui kuumad ilmad tulid hakkas rõdu uks kohe alt vastu käima. Kaks teist akent samuti. Kõikidel see probleem ei esine, seega loodan et saab reguleerida paremaks - aga noh, rahul ka ei ole.
Voltamper kirjutas: 31 Mai 2018, 21:53 Ära pahanda, kui loll küsimus, aga kas sa transpordi klotsid võtsid ikka ära? Või milles see väljendub, et aken ei lähe kinni? Tolerants on PVC aknal ju päris suur. Või on lukustusega mingi jama?
World is changing!
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Glasaken toob enda raamid poolast, kus tehakse hiigeltehases tervele euroopale. Seetõttu ka kiireim valmimine.
Aleksei_Tk
Lugemata postitus Postitas Aleksei_Tk »
Tere. Ehitatavatele majadele tellisime firmalt www.m-puit.ee PVC aknad
Samuti jäin rahule soodsate hindade ja paigalduse kvaliteediga
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Aleksei_Tk kirjutas: 03 Veebr 2024, 22:53 Tere. Ehitatavatele majadele tellisime firmalt www.m-puit.ee PVC aknad
Kasutajanimi näeb välja kahtlaselt sarnane kontaktide all olevaga:
https://www.m-puit.ee/et/kontaktid
:lol:
Walter2
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 32 korda
Mis siis selles halba on kui tellisid toote omaenda firmast, said hea allahindluse ning paigaldajad tahtmata ülemusele käkki kokku keerata suutsid need talle veel korralikult ette ka panna... :mrgreen:
