Betoonpõranda õrn kõikumine
põrandad, põrandatööd
apartemente
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Kas on varem nähtud sellist teemat või on minu juhus esmakordne?
Ca 25 päeva tagasi valatud betoonpõrand alustades altpoolt: paneel, kergkruusa/liiva tasanduskiht 0-15mm, EPS100 25mm+50mm, kile, armatuurvõrk 5mm, servalint, betoon ZE30 50mm.
Kui põranda nurkades keharaskusega jõnksutada siis kile liigub. Silmaga raske hinnata, aga tundub et betoonplaat kõigub ca 1-2mm. Mõrasid ei ole. Kui paigaldada betooni peale suurem põrandaplaat veel, kas kannatab ikka köögimööblit ja külmikut? :D
Kas on keegi kokku puutunud sellise kõikumisega?
Re: Betoonpõranda õrn kõikumine
Betoon suht õhukene ja arvestada inimese ca80 kg massi hüpates/ surudes võib vabalt see kõikuda äärtes. Ilmselt ei juhtu suurt midagi selle põrandaga. Plaadiks isiklikult paari kuu pärast kui võimalik, praod võivad veel tulla, ning siis poleks nendest lugu. Pärast plaatimist tuleks siis jamasti.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Liiv ei olnud hea mõte, see võib aja jooksul ja vibratsiooni kaasabil kaduda mingisse prakku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
nii juhtub, kui kõik kihid minimaalsed :) samahästi olkes võinud panna sinna betooni asemel kaks kihti põrandakipsi ja paksem peno ja paneeli 0 -15mm tasandada
apartemente
Siiski kas kellelgi on olnud peale põrandategu samasugust kõikumist?
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 29 korda
Kas eranditult kõik nurgad kõiguvad ? Temp erinevustest võib bet plaat kaarduda põhimõtteliselt. Kui plaadi temp ühtlustub, siis peaks ka probleem kaduma.
apartemente
Kõik nurgad kõiguvad. Temperatuurid peaks olema juba ühtlased kuu ajaga.
Okei aga mind ikka häirib see kõikumine, kui näiteks välisukse lengiga liitumise kohta tahan miskit hermeetikut kasutada, siis ajapikku mängib see lahti jne, sarnased probleemid võivad mujal tekkida.
Kuidas võiks stabiliseerida seda asja? Mingi mõte on peas, et kui puurida betooni augud, panna aukudesse tüüblid ja siis jämedamad pikad kruvid sisse keerata läbi EPS-i kuni toetavad vastu paneeli, pealt kruvid tasa lõigata, peale siis plaadiliim ja plaadid. Võiks mõnes nurgas esialgu proovida?
val
Kõlab nagu ravi määramine haigust teadmata.
On tänatud: 103 korda
Mis probleemi see 1-2mm praktikas võiks tekitada? Paned lapse nurka ja põrand vajub ära :)
Kui peale veel tuleb põrandakate, parkett või muud koos pehme alusvaibaga näiteks 3mm võid see 1-2mm jalaga vajutamisel täheldada terve põranda ulatuses, samas põrandakate ühtlustab ka nurkades seda astumisel mõjuvat jõudu.
Kas on üldse vaja midagi teha, ma ise ei hakkaks küll neid kruvisid sinna paneelini toetuseks tegema - see võib lõpuks suuremat jama tekitada, kui praegune "probleem" on.
apartemente kirjutas: 01 Juun 2018, 20:22 Kõik nurgad kõiguvad. Temperatuurid peaks olema juba ühtlased kuu ajaga.
Jääbki kõikuma kuna betooni mass on liiga väike ja isegi peno liikumine ebatasasel aluspinnal suudab seda põrandat tõsta. , tüüblite asemel tuleks see ehk spets vahuga paika panna.
