karkassi alumise vöö puit
Asi nii kaugel, et oleks vaja karkassi püstitama hakata majale. Nüüd puutusin kokku imeliku küsimusega. Nimelt oleks vaja vundamendile paigaldada 50x200 pruss karkassi alumiseks vööks. Betooni ja prussi vahele hüdro. Ise mõtlesin teha sügavimmutatud puidust, kuid rääkides ehitajaga, siis see ütles, et ei soovita sinna immutatud puitu, kuna keemiat täis ja võiks puidu immutada hoopis looduslike vahenditega.
Kas juhtusin ökoehitaja otsa või on jutul iva sees. Iseenesest pole mulle vahet milline pruss sinna panna. Samas tundub see selline koht olevat, et võiks ikkagi vastupidav olla.
Oskab keegi midagi selle kohta arvata, oleksin väga tänulik.
Lauri
- On tänatud: 336 korda
Re: karkassi alumise vöö puit
Ma paneks ikka parema hüdrotõkke, kui mingi immutatud puit.
korralik hüdrotõke (kilelaadsed asjad ei sobi), puitu seal immutama ei peaKülaline kirjutas: 05 Juun 2018, 08:47 Tere,
Lauri
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Igaksjuhuks link ka milline see korralik hüdro lint välja näeb, nähtud küll neid tõrvapappi lõikuvaid ehitajaid.
Mul spets soklikate on olemas, ehk siis tõrvapappi lõikuma ei pea. Hakkasin mõtlema, et äkki tõesti mingit mürgist jura võib sealt immutatud puidust immitseda tuppa, kuigi see vist rohkem teoreetiline, aga ikkagi. Karkassipuit on mul olemas, ja kasutaks siis alumises vöös sama, ei peaks immutatud asju juurde ostmagi ehk. Kas tasuks mingi süütuma(looduslikuma) vedelikuga immutada puitu.
Lauri
ifffff
Immutusvahend mis töötab peabki olema mürk, mis ei lase puidus sinel- hallitusel ja mädanikul (mis oma olemuselt on ju ikkagi mingid seened-bakterid jne elusloodus) arenema hakata ja tapab need. Ehk siis töötav asi ei saa olla ühestküljest mahe ja öko ja vahva, kuid teisest küljest samas mürk mis tapab elusorganisme.
Lauri
ifffff
Ja mille poolest erineb icopali hüdro lint tavalisest katuse rullmaterjalist?ifffff kirjutas: 05 Juun 2018, 13:16 https://interbauen.ee/soklikate-vundame ... x-10m.html
Mis teeb temast korralikuma toote kui sama materjal veidi suuremas rullis?
Kui pidasid silmas mõne lõdinäppu oskamatust rullmaterjali sirgelt lõigata, siis ei tasu üldistada.
Mis on tavaline katuse rullmaterjal? On sellel mõni markeering/tähistus/vms.
alias tõrvapapp/katuserullmaterjal, sobib küll hästi isoleerimaks niiskuse eest, kuid see sõlm ei jää õhutihe, ehk siis sinna tekib külmasild! kui vaeva näha, siis saab ka selle lahenduse õhutihedaks, aga
tänapäeval on igasugu paremaid lahendusi sinna (ja kallimaid), siit vaid mõni stiilinäide:
http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... endikatted
analoogseid tooteid on loomulikult ka teistel müüjatel
ifffff
Kusjuures ehitaja ajas sama juttu, et bituumeni baasil soklikatet ei pandagi enam, et ongi mingi vahtkummi moodi asi, siis pidavat õhutihedam saama. samas seda nn tõrvapappi alati pandud, see soklikate päris paks ise ka ja pruss läheb tihedalt vastu vööd, ei usu, et sealt mingi märkimisväärne õhukogus läbi tuleb.Külaline kirjutas: 05 Juun 2018, 22:54 Tegelikult see soklilint,
Eriti hea pidi veel saama kui soklikattele peale panna veel see tihenduslint?
Lauri
Kas just külmasild aga õhutiheds on teema ja lisaks hüdrole võiks alumise vöö alla tõmmata mõnuga hermeetikut, pärast survetestis ~10 parem tulemus
öko
Lugemata postitus Postitas öko »
Milleks maksta üle sobib kusk/mänd väga hästi kestab aastasadu
fgh
Immutatud puidu puhul unustatakse fakt, et ka kinnitusvahendid peavad vastavad olema. Enamikel juhtudel kasutatakse vahendeid, mis surevad enne maja eluea lõppu. Korraliku ja õhutiheda maja puhul iseenesest ei saa immutatud puit selles sõlmes probleem olla. Ebatiheda liite korral võib teoreetiliselt midagi sisse alarõhuga imeda, aga kogused ja tõenäosus olematu.
ifffff
Milline on kinnitusvahend mis sureb enne maja lõppu?
fgh
kui nüüd tehniliselt uurida veidi, siis ruberoid on selline vanakooli toode, mis on saadud naftabituumeniga immutatud papi katmisel modifitseeritud bituumeni ja puisteainetega.
Uuema aja katusekatte rullmaterjal on rahvakeeli tuntud kui sbs (tundub, et ka ICOPALon sünonüüm, kuigi see on vaid üks tootja paljudest, kes seda materjali valmistab),
see toode on ruberoidi edasiarendus, ehk siis seal enam pappi sees ei ole, seal kasutatkse samuti bituumenit aga modifitseeritakse seda stüreen-butadieen-stüreeniga, et anda materjalile paremaid omadusi,tugevdamiseks kasutatakse kas klaas- või polüesterkiudu.
Eelkõneleja SBS kate on igatahes paljulubavam, seda julgeks mõõtu lõigates panna küll.
Rehetare ehitajatel polnud selliseid kuskilt võtta - tappisid maja niisama kokku, nüüd pole ka midagi, mis seal läbi roostetada võiks....
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Miks ma ei ole näinud Vabaõhumuuseumis prussidest niisama kokku tapitud rehemaja? On sul äkki mõni pilt niisama kokku tapitud rehemajast? Vaataks huviga.
fgh
