Katla laadimisautomaat
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Mul on Laddomat 21. Aastat ei tea aga mootoril on laagrid on nii nagu nad on. Teevad häält. Kas saab remontida või ei ole mõtet kasuatad katlamaja ehitusel ?
Re: Katla laadimisautomaat
Sellistel väikestel pumpadel pole traditsioonilisi laagreid, on puksid ja needki pole mõeldud vahetamiseks.
insippo
On tänatud: 5 korda
Puksid vist jah. Kuivalt nagu mootor teeb häält vähe. Seda laadimisautomaati on keeruline hiljem vahetada kui mootor saba paneb aga vbl on veel resurssi.
No see peaks seal mingi Wilo või Grundfosi pump olema, osta uus pump ja vaheta mootoriosa ära.
insippo
On tänatud: 5 korda
Wilo pump on peal. Sama võimsusega peaks mahtuma? Kas sellel automaadil ei sure seal sees termostaadil vedru ära ?
On tänatud: 84 korda
Kas oled nüüd lolliks läinud või oled koguaeg olnud ? Ise kirjutad, et seda on hiljem raske vahetada aga ikka tahad mingi jama sinna panna ?
Ei oska termostaadi kohta rääkida, aga Wilo pumpa olen niimoodi küll vahetanud, et korpuse osa jäi samaks ning mootor (koos töörattaga) läks uus.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma keerasin lahti ta pealt ja lihtsalt tuli. Kui on võtta samasugune siis pole probleemi. Laadimisautomaat uuena maksab vast tunduvalt rohkem.
Pole reaalset kogemust, aga neti põhjal tundub mingi natuke spetsiifilisem pump olema kui Wilo levinuimad mudelid. Ei tea kas tähistus teine vüi reaalselt ka erinev.
insippo
On tänatud: 5 korda
plb
On tänatud: 9 korda
Tavaline RS25/6, ainult et neid pole eriti enam saada. Juba kaks aastat tohib ainult superökosid müüa.
Pmst kõlbab ka Salmson NXL 53-25
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ondition=3
insippo
On tänatud: 5 korda
Kallis kah. Jätan sama. Kui laguneb siis panen uue laadimisautomaadi. Mõned aastad ikka kestab.
plb
On tänatud: 9 korda
Toru-Jüris letis olemas, aga üle 100 raha.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ulme on see toru-jyri aga eks kõik tahavad leiba osta.
See laadimisautromaat on üldse üks paras jura. Parem pane ise vajalikud komponendid kokku ja niimoodi, et neid hiljem normaalselt ükshaaval vahetada saab. :wave:
insippo
On tänatud: 5 korda
Mis need komponendid oleks ? Pump ja 3T kraan mida keerab 300-. Maksev kontroller?
plb kirjutas: 11 Juun 2018, 15:59 Tavaline RS25/6, ainult et neid pole eriti enam saada. Juba kaks aastat tohib ainult superökosid müüa.
Müüa tohib, aga varuosana kasutamiseks.
Sellest ka hind on kordades tõusnud, sest hädasolijat on lihtne koorida.
insippo
On tänatud: 5 korda
Tõprad. Mida muud.
