Ventilatsiooni vedamine leiliruumi
jan110
Lugemata postitus Postitas jan110 »
Kuna saunas on leili võtmisel hapnikku vähevõitu, soovitati vedada elektrikerise kohale värske õhu sissepuhe.
Kas oskate anda nõu ja soovitusi, kuidas seda tööd kõige mõistlikum teha oleks?
Kuna leiliruumi kohal on külm pööning, siis saaks toru vedada sealtkaudu. Kas selleks on vajalik kogu leiliruumi lae laudis ära võtta või saab niisama freesida 100 mm ava laudisesse ja ka omakorda 2-kordsesse kipsi selle kohal?
Kuna ise pole seda sauna ehitanud, siis ei oska prognoosida, milline on laudisetaguse karkassi samm.
Asjakohased soovitused teretulnud!
Aitäh!
Re: Ventilatsiooni vedamine leiliruumi
Aga lähene pööningu poolt leiliruumile. Siis on välistatud valesse laetalasse sattumine. Puurid sealtpoolt. Nagunii pead venttoru sealtkaudu vedama.
Ainult niipalju, et venttoru tuleb samuti isolatsiooniga soojustada külmal pööningul
Aer0
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Muidugi pööningu poolt. Esmalt peene puuriga ja siis saad ventava nihutada vajadusel
