Integreeritav ahi+pliit
Ain30
Lugemata postitus Postitas Ain30 »
Tegu ei ole komplektiga. On ostetud bosch ahi ja indesit induktsioonpliit. Aga küsimus selles, et kui ahi ja pliit kohale said, siis nende vahele jäi maksimaalseltpool cm ruumi. Ehk siis kokku nad ei puutu aga nende vaheline ruum on minimaalne. Kas see on ok? Õpetuses on öeldud, et peab jääma vähemalt kolm cm. Külgedel ja taga on ruumi küll ja õhk käib läbi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Integreeritav ahi+pliit
Ohutusvahed on ette nähtud selleks, et ka halvimal asjaolude kokkulangemisel ja pikaajalisel intensiivsel kasutamisel saaksid seadmed piisavalt jahutust.
Probleem on aga selles, et mitte keegi ei oska Sulle öelda, mis võib konkreetselt juhtuda. Võimalik, et mõõdukal kasutusel ei juhtu (esialgu) midagi. Aga ühel ilusal päeval tahad Sa nelja pliidiplaadi peal korraga sülti või moosi keeta ja/või pidupäeva eel praeahjus 8h järjest midagi küpsetada. Ehk keegi ei tea ette, millal intensiivsema kasutuse peale jamaks läheb. Asi võib aastaid vaikselt "küpseda", enne kui pauk ära käib.
Liigse kuuma käes olevad materjalid väsivad, juhtmete isolatsioon halveneb, elektroonika rikneb, rääkimata tuleohust.
Heal juhul läheb pliit või ahi lihtsalt rikki. Kui seadmel on nähtavad kuumakahjustused, mis tulevad ilmsetest paigaldusvigadest, siis ei aita ka garantii.
Halvimal juhul võib midagi põlema minna ning kui ekspertiis tagantjärele tuvastab, et tegu on paigaldusnõuete rämeda rikkumisega, siis ei pruugi isegi kindlustus kahju korvata.
Nagu ühes omaaegses popis telesaates öeldi - valik on Sinu.
Lase oskajal sinna kuskile kõrvale üks sobiv ventilaator panna, et sellest pilust õhk läbi käiks. Siis pole probleemi.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Induktsioonpliit töötab elektroonikaga ja kui liiga kuumaks läheb siis lülitab lihtsalt välja.
Nii, et kui ahi all huugab ei pruugi pliit tööle hakata.
Aga induktsioonpliidi sees on jahutusventilaator. Uuri et kust see õhku võtab ja proovi sättida selle ette toru, et jahutusõhk võetakse väljastpoolt kappi, võimalikult jahedast kohast.
Ping
vtl
On tänanud: 8 korda
Soojus levib kolmel moel:
1) soojusjuhtivus. toimib ühelt kehalt (või ka vedelikult) teisele, õhk on halb soojusjuht.
2) konvektsioon. gaasi või vedeliku osakesed liiguvad kuumast osast külmematesse.
3) soojuskiirgus. ei vaja keskkonda ehk levib ka vaakumis.
Antud juhul toimiks pliidi ja ahju vahel 2) ja 3).
Peenikesse (alla 0.5cm) pilusse (lisa)ventilaatoriga õhu surumine on tehniliselt raske ülesanne. Selleks peaks tegema õhusuunajad, muidu õhk läheb kõrvalt igale poole mujale. Kohe kaasneb müra- ja pikemas perspektiivis ka tolmuprobleem.
Induktsioonpliidi jahutusventilaator võtab õhku tavaliselt alt, sealtsamast (antud juhul 0.5cm paksusest) plaadialusest pilust. Selleks, et õhuvõttu ümber ehitada, tuleks pliidi korpus ringi teha ehk kaotada garantii. Tulemus jällegi ei ole ette teada.
Lahendus on võtta kas õhem pliidiplaat, tõsta pliidiplaat ülespoole või viia ahi allapoole.
