Viimase laelambi kaabel läheb kuumaks
virsa
Lugemata postitus Postitas virsa »
Hei, Kas keegi suudab seletada miks läheb viimase lambi ees olev kaabel (umbes 20-30 cm) ülikuumaks. Ehk siis järjest ühendatud 4 lampi, millest 3 esimest igati korras ja kaablid pole kuumad aga viimase lambi eel kaabel suisa pool söestunud. Kunagi olid seal halogeenid (probleem oli sama, viimane ots läks kuumaks ja söestus) siis sai pirnid vahetatud 6W LED ide vastu ja samuti kaabel ära vahetatud kuid paraku probleem tänaseks ikka sama. Lisan ka mõned pildid. Aitäh, kes müstika aitab lahendada.
A.S.
Re: Viimase laelambi kaabel läheb kuumaks
Halogeeni asemele sai pandud LED? Väga tore muidugi, aga kas valgustid jäid samad? Siis on kas valgusti sees halb ühendus/kontakt (mingi kruvi või neet lahti) või teiste valgustitega võrreldes jahutus praktiliselt olematu (umbselt villa sees või misiganes). Kui seal kaabli lähedal muidugi just muud soojusallikat pole.
virsa
Tänud vastuse eest,
Valgustid jäid samad, need on tavalised GU10 raamid ja usun, et need ei tohiks asja mõjutada. Neet või kruvi, selle versiooni välistaks samuti kuna kaabel sai paar aastat tagasi välja juba korra vahetatud. Ainus loogiline lahendus tundub vill, seda seal lambi ümber küll piisaval. Samas aga on seda sama palju ka teiste lampide ümber, kus seda probleemi pole. Muud soojusallikat selle lambi lähedal pole. Proovin siis pisut villa lampide juurest ära võtta, vahetan kaabli jälle ära ja panen seekord led Mooduli, äkki ei lähe kuumaks. Tänud veelkord!
A.S.
virsa kirjutas: 18 Juun 2018, 20:35Valgustid jäid samad, need on tavalised GU10 raamid...
Tavalised raamid küll, aga nende sees on samuti kontaktühendused, lisaks juhtmeklemmidele vähemalt kasvõi need, mille vastu lambi klemmid puutuvad.
Aga jah, kas halb (kontakt)ühendus või halb jahutus, rohkem võimalusi justkui kahtlustada ei oska.
On tänatud: 84 korda
Üsna harva juhtub, et kaabel ise on vigane. Olen kohanud juhust kus krt teab mismoodi aga üks soon oligi miskipärast 1,5 asemel umbes 0,3. Kiulise kaabli puhul võib olla, et kõik kiud ei anna ühendust. Aga pildi põhjal tundub ikkagi mingi välise liigtemperatuuri mõju olema. Alukaabli puhul väga ei imesta. Kui seda isolatsioonist puhastades soonele väga palju viga teha siis lähebki see soon kakti, oksüdeerub ja lõpuks ongi seal koht mis on ümbritsevaga võrreldes väga peenike ja läheb kuumaks. Sedasi olen ühte lagunenud nulljuhet näinud. Palju tehnikat tol korral siiski hukka ei saanud.
