Korstna ümbruse soojustamine
aftermatch
Lugemata postitus Postitas aftermatch »
Meil majal paigaldatud kaminale korsten mööda tuhaplokist välisseina ülesse. Korstna tootjat ei tea, schiedel äkki. Hetkel käsil maja soojustamine ja olen jõudnud korstna juurde.
Ennem oli soojustuseks 5cm EPS ning peal puitvooder. Nüüd tuleb kokku 15cm ja samuti puitvooder. Vana soojustus ja vooder olid vastu korstent.
Küsimus oleks, et kui korstna lähedale võin EPS ja voodrilauda paigaldada ning millega oleks mõistlik korstna lähedusest soojustada/mis fassaadi kate sinna valida?
Link paarile pildile : https://drive.google.com/folderview?id= ... 3FLNk1IcEk
Ehk keegi oskab asjalikku nõu anda :)
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Re: Korstna ümbruse soojustamine
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Seaduse järgi sa ei tohiks üldse eeda korstent kini katta.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Pottsepandus kirjutas: 19 Juun 2018, 21:25 Seaduse järgi sa ei tohiks üldse eeda korstent kini katta.
Ja millisest seadusest käib jutt?
Mõigu KEK pakub - Tuleohutuse seadus. Päästeametist saad täpse info.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Jääb üle ehitada korsten nn. sahti(?), ehk ümber korstna sein mis eraldi korstnast ja vahe peab olema nii nagu EVS-ütleb. Lähen täna just värske seaduse järgi. Aga võid juba kohaliku tuleohutus seersandiga suhtlema asuda.
Pottseppmeister "Kaminahi"
aftermatch
Ma päris kinni katta ei soovinudki. Sooviks eps seina soojustusega korstnale nii lähedale minna kui ette nähtud, sealt edasi korstnani tulekindlate materjalidega.
Et kaugel puitkarkass ja eps korstnast olla võib. 5,10,15cm?
Tavalugeja
Tassisin täna Talinast omale uue EVS ja omme vaadan, kui kaugel su tahtmine lubatust on :)
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Sellel korstnal on ohutuskuja 5 cm.(peaks ju korstna juhendis kirjas olema) Aga seaduses on kirjas et korsten peab olema jälgitav vähemalt kahest küljest.
Tavalugeja
Aga seaduses jah ongi kirjas, et kaamerauuringutega ei ole mõtet eputada .
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
aero kirjutas: 20 Juun 2018, 09:24 Mõigu KEK pakub - Tuleohutuse seadus. Päästeametist saad täpse info.
Tuleohutuse seaduses ei ole selle kohta küll sõnagi.
aftermatch
Tänud vastajatele. Kui peab olema vaadeldav kahest küljest siis see tõmbab mu plaanile küll kriipsu peale.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Kas sinna eraldi plaati ei anna panna? korstna laius + 5 cm kummagile poole. Ja ei pea kogu pikkuses avatav olema. Ära nüüd püssi põõsasse viska!
aftermatch
Pildi pealt ei saa hästi aru aga fassaadi paksus tuleb umbkaudselt pool korstna paksusest. Algselt oligi mõte, et mõlemale küljele jätta 5-10cm vahe, täita villaga ja villa peale mõni tulekindlast materjalist plaat vms.
