3 T või 4 T ventiil ?
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Radikatega tuleb küte. Milline neist paigaldada ? Katlamaja on ehitusel ja tuleb pelleti katel.2200L akupaak.
Re: 3 T või 4 T ventiil ?
insippo kirjutas: 21 Juun 2018, 11:21 Radikatega tuleb küte. Milline neist paigaldada ? Katlamaja on ehitusel ja tuleb pelleti katel.2200L akupaak.
Ise valid, vastavalt vajadusele ja automaatika võimalustele.
Aga akupaak värvi kollaseks, on ilusam.
insippo
On tänatud: 5 korda
Akupaagi teen kirju. Katlamaja on ehituse käigus alles. Seega uurin asja. Majast eemal 18 m. Majani läheb küttetrass.
projektimees
Lugemata postitus Postitas projektimees »
Tee nii nagu projektis näidatud? ;)
plb
On tänatud: 9 korda
3T.
Miks 2200 l akupaaak? Tasuta said?
insippo
On tänatud: 5 korda
Oli komplektis selline.
Projekt on nii nagu sobib.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Miski peab seda 3T ventiili juhtima ka...
Ma endale panin üldse reguleeritavad termostaatsegstid https://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte ... romix.html
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul tulevad radikad. Juhtima hakkab vast LK 810. Ma ostan kogu kola Cerbosest.
ifffff
Me vist räägime eri asjadest. Ma rääkisin kütteringi vee segamisest, mitte katla ja akupaagi vahelisest.
Mul on ka radikad. Ahjaa. Link tootele sai nats vale. Seal on 25-45 kraadi, mul on mälu järgi 35-65 vms temperatuuridega.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mis seda reguleerib ja miks see on parem kui 3T b'ventiil ?
ifffff
Sellega ma reguleerin radikatesse mineva vee temperatuuri. Näiteks kevadel -sügisel pole mõtet trassi ajada 70 kraadist vett. Trassikaod on seda väiksemad mida madalam on vee temperatuur. jne jne.
Tavaline 3T ventiil ilma juhtautomaatikata on ju pmst suvaline kütteringi ja akupaagi vee omavaheline kokkusolberdamine ilma mingi loogikata. Sellep ma kirjutasingi, et miski peab seda 3T ventiili ju juhtima ka. St. täiturmootor koos juhtelektroonika ja anduritega.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
18 m trass ja 2200l akupaak?
Meist veidi põhja pool näevad inimesed kurja vaeva et selliseid küttesüsteeme ringi ehitada.
Küsimus 3T ja 4T ventiili valiku kohta....
Pane majja kuskile (kasvõi riidekappi ehk garderoobi, keldrisse, trepi alla) soojuspump või vali mingi teistsugune pakkumine.
insippo kirjutas: Ma ostan kogu kola Cerbosest.
Mõnda paremat poodi pole läheduses? :scratch:
ifffff
Coolhouse kirjutas: 22 Juun 2018, 13:04 18 m trass ja 2200l akupaak?
Ma puhtast uudishimust küsin, mis sel kombol häda?
insippo
On tänatud: 5 korda
Ostsin selle koos pellleti põletajaga ja katla ning laadimisautomaadi ja kraane ja nõustamine ja neil poes stabiilne -30%. Ligidal elavad ka. Ma uurin siin seepärast asja, et olla ka ise targem. Segamiskraani hakkab juhtima LK 130
https://www.cerbos.ee/et/katlamaja-auto ... t-rtw.html
Coolhouse
ifffff kirjutas: 22 Juun 2018, 15:53
Juhtus nii et tuli kõne ja helistaja oli tuttav Soomest, kellega üle 10 aasta pole kohtunud. Ta ei tundnud mind esialgu ära. Mure oli ümber ehitada soojustrassiga pelletikatel õhk-vesi soojuspumbale. Kunagi ehitas Ta uue maja ning kohaldas töökojas nurga hakkepuidu katlale ning kuuri hakkepuidule. Ilmselt läks vahepeal üle pelletile. Kuna nüüd viibib vahest pikemat aega kodust ära siis soovis pelleti asemele soojuspumpa.
Teine näide Viimsi kandist. Inimesel on gaasikatel kuid gaasi ta ei kasutanud kuna gaasitrassi küll algul lubati kuid seda ei ehitatud. Siis on Tal keskküttekatel. Kuna vanust juba on siis on katla kütmine raske ning mindi üle soojuspumbale.
Et mis on pelletikatlal ja 18m soojustrassil häda? Kui tegemist ei ole just suure majaga siis pole mõtet ehitada eraldi katlamaja, soojustrassi ja 2200l akupaaki. Soojuspumba lisamisel jääb see tarbetuna seisma.
Sellised seadmed võivad olla pelleti puhul vältimatud kuid nii trass kui akupaak annavad täiendava soojuskao.
Ega osa inimesi otsibki kütmiseks lahendust katse eksituse meetodil.
Selles ei ole midagi halba.
Pellet on hea ekspordi kaup ja mida energiatõhusamaks muutub kogu EU soojustootmine (seadustega piiratakse fossiilkütuste kasutamist) seda kõrgemaks tõuseb Eestis pelleti hind.
Kõik hinnad tõusevad aastatega, palgad ka. Elektri hind tõuseb ka päris korralikult ja soojuspumbad tarbivad elektrit päris usinalt. :glare:
insippo
On tänatud: 5 korda
Jutt on sujuvalt üle läinud soome. :D
insippo kirjutas: 24 Juun 2018, 18:45 Jutt on sujuvalt üle läinud soome. :D
Nende kogemus kapitalismuses elada, on meie rahva kogemusest pikem.
insippo
On tänatud: 5 korda
See. Entiili teema on ammendunud.
insippo
On tänatud: 5 korda
3T segaja on ammu vahel ja toimetab LK110-ga millele on lisatud juhtmevaba toa regulaator. Vahepeal sai pandud maaküte aga kuna täna on odavam pelletit kulutada siis maapump teeb ainult sooja vett.
