Paneelika põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
Merilii
Lugemata postitus Postitas Merilii »
Vaja on paneelmaja olemasolevat põrandat tõsta ca 5 cm. Hetkel põrandal saepuruplaat 2 cm paksusega.
Plaanis oleks kinnitada kruvidega 50×50 karkass otse sinna saepuruplaadile sammuga 400 mm ja loodida kust vaja nende plastkiiludega. Ja peale kimitada osb, mille paksust ei teagi. Kuna korter on kõrgel ja trepikoda väike, tuleb osb nagunii pooleks saagida. Vähendab see oluliselt põranda jäikust?
Esiteks kas see plaan tundub okei ja kui tundub, siis mis:
- võiks olla kruvisamm karkassi kinnitamisel?
- võiks olla osb paksus?
- võiks olla kruvisamm osb kinnitamisel?
- muud asjad, mida jälgida? (Näiteks et plaadid ei puutuks omavahel kokku jne)
- võiks panna osb ja karkassi vahele?
- võiks või peaks panema karkassi ja aluspõranda vahele?
Muidugi oleks mõistlikum tõsta põrandat kohe siis 10 cm ja teha kõik uus, aga see on kindlasti kallim ja töömahukam. Vana põrand on enamvähem jäik ja kriuksuvaba ka, nii et lähtuks variandist võimalikult hea võimalikult soodsalt.
Ette tänades info eest.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Paneelika põranda tõstmine
Kui sul on vaja tõsta 5cm, siis 50x50 karkass +25osb on juba palju rohkem kui 50 ju? Mis sinna OSB peale tuleb? Karkass 25x50 +25mm annab 50mm välja
Punnsoonega OSB-d on ka 625mm laia, kas selle saad ühes tükis ülesse vedada?
