Tervist, tegutseme siin vaikselt väikse kaarhalli katuse renoveerimisega, mille käigus tuleb eemaldada 40a vana lekkiv valtsplekk + 5cm vettinud villa ning asemele panna 25cm villa ja PVC. Nädalake tegutsetud, vana plekk-katuse oleme siiani eemaldanud meetodil ketassaag valtsi kõrvalt ning relakaga klambrid läbi.
Jube aeglaselt läheb, võttes arvesse, et teha on veel natuke üle nelja ja poole tuhande ruutmeetri. Homme tuleb kohaliku plekiettevõtte esindaja mingit spetsriista näitama, aga selle jaoks peab räästasse ja harja rakised ehitama jne, lisaks ei oleks seda otstarbekas igapäevaselt uuesti välja teenida, kuna renditakse ainult koos operaatoriga ning kuna päevas ei kata kuidagi üle 80m2, on suht kehvade tagajärgedega, kui 400-500 ruutu korraga paljaks tõmmatakse.
On kuskil Eestis-Baltikumis-Skandinaavias mõni ligipääsetavam aparaat? Näiteks siin renditakse mingit asja välja, liiga kaugele jääb ainult. http://www.diroofseamers.com/canopener.html
Püstvaltsi lõikaja
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Püstvaltsi lõikaja
Diletantlik soovitus, kas mingi lintsaega ei saaks kogu valtsi läbi lõigata? Ntx https://www.verkter.ee/elektrilised-sae ... h-aku.html ?
nurga hoidmiseks saab äkki mõne konstrui juurde teha.
- pancho villa
Vist ei pea enam mõtlema, saadeti tegelane kohale ja tunnikesega oli kolmsada ruutu lahti lõigatud
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1dXvoQkoU
Tavalise Metabo drelli küljes oli lõikur, ühtegi kirja peal polnud, kas siis omalooming või ei taheta tootjat reklaamida, sest isegi pigem laseks tööandjal selle aparaadi osta, kui mitu korda nädalas teenust tellida.
