Kuna ei ole leidnud endale ehitajat, siis uuendan postitust.
Ehitajate pakkumine, mis praegu on olnud, on ca 10 000 EUR kogu tuba.
Aitäh!
Teema: Olen tegemas remonti vana puitkarkassil maja 2. korruse toas.
Töösoov:
1. Põrand: Vahelaetalade tugevdamine (prussid vahelaetalade külge, kiilude kasutamine vajalik kuna kõverad vahelae talad osaliselt), põranda loodimine, villaga heliisolatsiooni loomine, katmine OSB vms plaadiga, lõppviimistluseks tammelaudparkett.
2. Seinad: Seinte sh kaldlagedele tuuletõkkeplaadi paigaldamine sissepoole, (kokku kõik ca 46 m2) soojustamine seestpoolt villaga, sh horistontaalroovide tegemine, aurutõkke membraani paigaldamine, teipimine, katmine 1-kordse kipsiga, maalritöö.
3. Lagi: Lakke kipsi paigaldamine metallkarkassil. Maalritöö.
Soov leida professionaalne ehitaja toa remondiks! St soov on ise kaasa teha remont. Olen 30-aastane ehitusest väga huvitatud noormees. Plaan, mis on minu arvamus vt. allpool.
Tähtaeg: ca kuu aja jooksul võiks ikka valmis saada.
Eelinfoks:
Vt. fotod põrandast: https://www.dropbox.com/sh/lnjpydcdr7e5 ... wIgDa?dl=0
Praeguseks tehtud:
https://www.dropbox.com/sh/ovykkkt5n37w ... LFUja?dl=0
Vanade vahelae talade külge on kinnitatud kruvidega (Würth 6x100 mm) 100x50 mm kuivatatud prussid.
Vt. fotod ruumist üldse, st mis oli alguses: https://www.dropbox.com/sh/i3b418obn1jb ... 77Eva?dl=0
Tuba:
Tegemist on magamistoaga, põrandapindalaga (sh nn põrandad kaldlagede all) kokku ca 40 m2.
Siiani tehtud:
Põrand:
Loodida vahelae taladele külge 100 x 50 mm prussid, 100 mm Würth kruvidega, kruvide paigaldamise samm miski 300 mm, kruvi paigaldada keskosasse. SEE ON TEHTUD!
Ei tundu vist parima lahendus olevat, sest panin vist kruvid valesti, panin prussi keskele, oleks pidanud vist panema diagonaalis.
Praegu olukord nii, et ideaalselt loodis ei ole need prussid, st kõikumine vahel ka 3 mm. Panin pöördlaseri ja vastuvõtjaga. See kõverus aga kohati ka sellest, et talad ise ja ka saematerjal on mõnest kohast viltused ja kui pruss kinni lasta tala külge, siis paenduvad nii nagu on vahelae tala kuju.
Kas nende uute prusside alla peaks panema ka nurgikud vms, millele need prussid toetuda saaksid ?
Samas jäid prussid osad viltused, sest mõni vahelae tala oli kergelt viltune ja kuna lasin prussi enamvähem vastu tala, siis pruss nö paendus natuke nii nagu oli tala. Ehk siis jäid ülevalt poolt väheke viltu. Nt. kui panin laseri prussi kitsama osa peale, siis ühest servast oli justkui kõrgem teisest nt 2-3 mm madalam. Praeguseks tehtud fotodel seda ka näha.
Mul nüüd aga suur dilemma, kuidas teha ikkagi see põrand edasi.
Kas, et põrand liiga kõrgeks ei läheks, võiksin panna ka nn vekseltalad vahelae taladele vahele lisataladeks? Mis ristlõikega need olla võiksid ? Ehk siis, et põranda plaat (nt OSB) toetuks vahelae talade vahele risti asetatud taladele ? Need risti talad vahelae taladega paneksin 400 mm sammuga ? Mis ristlõikega need olla võiksid ? Sama, 100x50 mm ?
Või kõige õigem on siiski panna prusside peale, mis paigaldasin, nt 45x95 mm prussid 400 mm sammuga ? Peale siis OSB või ehitusplaat 22 mm?
OSB või muu plaat, mis tuleb pärast peale, toetuks siis 95 mm laiusele osale plaatide ühenduskohtades?
Mõte vekselühendusest:
1. http://e-ope.khk.ee/oo/2013/puitkarkass ... sel_1.jpg
2. http://e-ope.khk.ee/oo/2013/puitkarkass ... sel_2.jpg
3. http://e-ope.khk.ee/oo/2013/puitkarkass ... sel_3.jpg
Aga selle lahenduse juures pean 100% sirgeks saama pealt siiski need prussid, mis paigaldasin, sest saan aru, et OSB või muu plaat neile ju toetub peale pärast ?
Ning saan aru, et uued talad, mis vanade vahelae taladele samas suunas panen, peaksid olema suurema ristlõikega, nt 100x100 mm prussid ?
Kas see oli viga kui vahelae tala oli kõver ja panin vastu sellele prussi peaaegu täiesti ?
Või siiski võiks teha nii, et 45x95 mm sõrestik peale teha praegusele pinnale, st loodis ? Samas, see teeb ruumi kõrgeks üsna? Aga samas on lihtsam ja kiirem ja jõud jaotuvad.
Mis arvate, kui valida see viimane lahendus ja panna praeguste prusside peale neopreenist (kummileht) ribad nendesse kohtadesse, kuhu tuleb 45x95 sõrestik ehk siis 400 mm sammuga?
Saan aru, et OSB plaadi paksuse valin RYL järgi ? Ehk mulle sobiks 22 mm praegu.
Küsimus ka selle kaldlagede all oleva nn toolvärki kohta. Kas teate, kuidas see täpselt tuleks lahendada ?
Kas panen need vertikaalpostid toetuma kõik vanade vahelae talade peale ja toetumine peab sel vertikaalse prussil tulema küljelt, mitte, sarika alt ?
See toolvärk on meil vajalik seinte tegemiseks kaldlagede alla. St ennem olid seal seina ja soov need uuesti teha.
Vertikaalsete prusside alla panen siis uue horisontaalse laua ja panen vertikaalsete postide toetuse nende peale ?
Mul aga ju olukord praegu nii, et need prussid, mis panin loodi toa kõige kõrgema koha järgi, on kõrgemad kui vanad vahelae talad.
Kas pean nii tegema?
https://c1.staticflickr.com/1/75/228885 ... 1a66_b.jpg
Kas selline sarikate toestamine ka mul vajalik ?
http://4.bp.blogspot.com/-nxaYXc49CTA/T ... CT0007.JPG
Töö hinnaks on praegu öeldud ca 10 000 EUR.
Suur, suur aitäh Teile huvi eest ette,
Lugupidamisega,
Mikk
56 920 126
