Sügavast salvkaevust vesi kätte
Lugemata postitus Postitas Jürask »
mis on võimaluseks saada ca 10 m sügavast salvkaevust vesi kätte? Tavalised veeautomaadid on imemissügavusega 8m.
Tänan!
Tänan!
Re: Sügavast salvkaevust vesi kätte
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Aga ära pane siis veeautomaati. Näiteks Grundfos SBA sobib hästi. Hind on muidugi pisut kallim kui mingi suvaline paagiga automaat.
Tänud vastamast!
Mõõtsin 10 kaevurõnga ülevalt, seega peaks olema maapinnast meetri jagu vähem.
Väga ääre peal on selline odavam masin ka. Kuna tegu suvilaga, siis see uputatav automaat tundub päris kallis, aga ega väga varjante vist pole kui ainult muskli jõul vett ei taha tõmmata.
https://www.sansan.ee/pumbad/veeautomaa ... -plus.html
A.S.
On ju olemas veel säherdune nähtus, nagu ejektorpump, alla kaevu läheb 2 toru ja nende otsas suur imelik junn. Aga ega see nüüd samuti väga palju odavam tule.
Täiesti suvaline näide:
https://kaup24.ee/et/koduremont/veepumb ... ?id=493138
https://www.k-rauta.ee/p/veeautomaat-t- ... -230v/1yqe
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Uputatava pumba eelis on veel, et ei pea muretsema pumba ärakülmamise pärast. Veeautomaati tahtes kaevu juurde veele lähedale paigaldada, tuleb panustada raha-aega pumba/kaevu/kaevumaja soojustamisele.
Ise olen viimase 15 aasta jooksul ära pidanud 3 veeautomaati, igat neist remontinud ja iga uue ostnud väidetavalt parema eelmisest kallima - kõik nad, ka kõige võimsam ja säravam lagunesid ära paari kuni mõne aastaga, kõige kallim lagunes 2 kuud pärast garantiiaega, kõige odavam kestis kõige kauem, ainult kotte, flantsi, hüdroforipaagi vahetasin ära
Eelmine kevad sai see Grundfosi SBA uputatav kaevu riputatud, eks näis kauaks seda jätkub aga kuidagi murevabam tundus see paigaldus, ei ole jändamist põhjaklappide, pumba käivitamisel täisvalamise, vasturõhkude, külmumisohu ja muuga - ühendad vooliku, seod paela külge, riputad sobivale kõrgusele kaevu põhjast, pistik vooluvõrku ja vesi tuleb
Väga head selgitused. Kui panen SBA vette, kas paisupaak läheb ka kuskile vahele?
Uuendaks teemat.
Missugune oleks tänapäeval mõistlik pump salvakaevu? Praegu oli 15.a mingi kasutatud suht pikk puurkaevu pump, aga see läks õhtule (ilmselt oli vett vähe või liiga põhjas ja kiskus liiva sisse vms).
Vesi ca 10m sügavusel (vett kaevus ca 0,9-1.5m, oelnevalt aastaajast), veetrass 40PEM (ca 30m pikk), hüdrofoori paak 50l. Ses mõttes oli hea, et veesurve oli suht sujuv (rõhurelee ca 2.5 peal lülitas pumba sisse ning 3.5-4 peal välja).
Uputatav veeautomaat ei kõneta nagu....
1m vett on ka selline täppisteadus,et pump liiga sügavale ning samas ka liiga kõrgele ei saaks..
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Palju õnne sünnipäevaks, Ponkskar
kas alt vett võtvaid puurkjaevupumpasi pole? Neid ju igas hinnaklassis ja salvkaevus lihtne vahetada.
