Kas Siis ikkagi on mõtet või ei ??
Imps
Lugemata postitus Postitas Imps »
Tere asjapulgad nimelt mul selline probleem , oleks vaja vanal majal vundament soojustada ,vana vundament aga väga ebayhtlane vanadest maa kividest laotud ja umbes meeter poolteist kõrge ning õhuaugud ka sees. Küsimus oleks siis selline et, mida ma peaksin panema vundamendi ja siis peno vahele ?mingit segu läheks sinna nagu väga palju ja kohe peno pannes jääks nagu kylma sild kuna palju vaba õhu ruumi jääks vahele. ette tänades asjalikke mehi !
Lugemata postitus Postitas Illar »
Selline teema on tegelikult suht komplitseeritud asi. Kui soovid ikkagi väljast soojustada, siis tuleks penoplasti asemel valida mingi muu materjal. Mina kasutaks tegelikult kivivilla, seda kannatab kinnitada tihedamalt vastu vundamenti, kui tegu vana majaga, siis ei ole ju midagi, kui vundament jääbki nats looklema, peale paneks võrgu ja krohviks ära. Vahest mingi kindakrohvi, kergelt kühmulise, sobib vanale majale hästi. Vahest on puuduseks see, et tuleb hoolitseda vaid niiskuse pärast, see ei tohiks villa sisse pääseda. Kui on probleemiks õhu/tuule tungimine põranda alla, siis on mõttekas muidugi põrandat seestpoolt soojustada. aga kui ei ole plaanis põrandaid lahti võtta, siis jääbki ainult välispidine värk.
- restauraator
Illar! Võiksid ikka tõsisemalt järgi mõtelda, kui sellist nõu jagad.Illar kirjutas:Selline teema on tegelikult suht komplitseeritud asi. Kui soovid ikkagi väljast soojustada, siis tuleks penoplasti asemel valida mingi muu materjal. Mina kasutaks tegelikult kivivilla, seda kannatab kinnitada tihedamalt vastu vundamenti, kui tegu vana majaga, siis ei ole ju midagi, kui vundament jääbki nats looklema, peale paneks võrgu ja krohviks ära. Vahest mingi kindakrohvi, kergelt kühmulise, sobib vanale majale hästi. Vahest on puuduseks see, et tuleb hoolitseda vaid niiskuse pärast, see ei tohiks villa sisse pääseda. Kui on probleemiks õhu/tuule tungimine põranda alla, siis on mõttekas muidugi põrandat seestpoolt soojustada. aga kui ei ole plaanis põrandaid lahti võtta, siis jääbki ainult välispidine värk.
1.Kuidas on võimalik hoida kivivilla vana maakivi vundamendi vastas niiskumise eest?
2.Õhu/tuule tungimine põranda alla pole ju mingi probleem. Kui selle välimise värgi soovitamisega mõeldakse seda, siis omanikul tuleb varsti kindlasti põrandate sundvahetus ette võtta.
Iga ehitus on norm iseendale.
