Millist hüdroisolatsiooni tuleks kasutada betoonist vundamendiposti ja silikaattellisest laotud aiaposti vahel? Vundamendist ulatuvad välja 30cm armatuurrauad. Kas sobib tavaline tõrvapapp või peab kasutama vedelat (peale sulatatavat) bituumenmastiksit. Kas mingi paksem värv ajaks ka asja ära? Kas segu nakkub hüdroisolatsiooniga (post peaks ju ikka kindlalt aluspinna küljes kinni olema)? Kas mingisugust segu pole olemas, mis sobiks nii hüdroisolatsiooniks kui ka esimese kiviringi sidumiseks vundamendiga? Netist leidsin sellised tooted Ceresit CR 166 elastne hüdroisolatsioonisegu ja Febond SBR Hüdroisolatsiooni segulisand. Kas neid kasutatakse antud kohtades? Mis juhtub siis kui hüdro üldse ära jätta?
Kuna aiapostid tulevad valgest klombitud silikaattellisest siis sooviks kontrastiks tumedamat vuuki. Müürisegud kuivavad ka suhteliselt heledaks. Kas on mingisuguseid tumedamat värvi segusi või mida pannakse mördi sisse soovitud tulemuse saamiseks.
Palju küsimusi, äkki keegi oskab nõu anda. Lisan ka pildi.
Hüdroisolatsioon
aiad, väravad, piirded
- On tänanud: 316 korda
- On tänatud: 384 korda
Re: Hüdroisolatsioon
Ära nüüd värviga küll jamama hakka, asja ajab ära tõrvapapp.sim kirjutas: ↑23 Juul 2018, 09:58 Kas sobib tavaline tõrvapapp või peab kasutama vedelat (peale sulatatavat) bituumenmastiksit. Kas mingi paksem värv ajaks ka asja ära?
Nakkub-nakkub. Aga kuidas sul see post peaks jalutama minema? Koos posti vundamendiga? Nagu pildilt aru saan, on turritavad vardad ikka selleks, et valad posti seest täis? Või ei olegi selle mõttega need vardad?sim kirjutas: ↑23 Juul 2018, 09:58 Kas segu nakkub hüdroisolatsiooniga (post peaks ju ikka kindlalt aluspinna küljes kinni olema)?
Lugemata postitus Postitas sim »
Postid ikka on plaan täis valada. Silikaadi lehel soovitatakse selleks 1:6 tsemendi-liiva segu. Kuidagi lahja tundub (aga no eks tootja teab paremini). Aga kui valada suurema tsemendi kogusega seguga, kas siis hiljem hakkab silikaatkivi nn. määrduma - tekivad valged soolalaigud või millest on see tingitud?
Ainukene ajas püsiv ja saksa inseneride poolt välja arvutatud lahendus on penoplast. Peno massidesse! NB! Ära unusta kahe penoplasti kihi vahele kihti penoplasti panna. Kõige peale saksa aurutõke ja vahtklaas! Siis saab vast asja pidama, kõik muud leiutised on Nif-Nifi ja teiste muinasjututegelaste meetodid - füüsika vastu ei saa.
Lugupidamisega, Alar Piider
Tere. No nii lolli juttu ei suuda isegi Eesti "insenerid" produtseerida. Ju siis on mingi vähetuntud nutioskusega liik Eestimaale levinud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ära nüüd selle peediku juttu nii tõsiselt ka võta!Külaline kirjutas: ↑03 Aug 2018, 08:15 Tere. No nii lolli juttu ei suuda isegi Eesti "insenerid" produtseerida. Ju siis on mingi vähetuntud nutioskusega liik Eestimaale levinud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
