Sooja tarbevee torustik millest ? Ringluse joonist ka
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Tsingitud teraspress ei sobi selleks. Alupex ? Seda pannakse lautadesse. Kas vask sobiks ? Külmpress toru.
Ma ei leidnud siit foorumist soojavee ringlusest pilti. Tegemist on pelleti katlamajaga ja vett soojendab kahesüsteemne boiler. Katlamajast majja läheb trass milles on 2 toru soojale veele. Pump ajab ringi vett, et ei peaks ootama kaua.
Re: Sooja tarbevee torustik millest ? Ringluse joonist ka
insippo kirjutas: 24 Juul 2018, 08:43 Tsingitud teraspress ei sobi selleks. Alupex ? Seda pannakse lautadesse. Kas vask sobiks ? Külmpress toru.
alupex ja boileri väljundile termostaatventiil vahele, et ringlusesse ei läheks üle 60* vesi . Kui pikk su trass on et sul ringlust vaja on. Eramajas on see ringlus (kui ei ole just väga hästi kraanideni isoleeritud) nagu suur radiaator pmst mida sa tarbeveega kütad ja ainus mugavus mida sa saada võid on see, et kraanist tuleb 5 sekundi ootamise asemel soe vesi kohe.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul on trass 21m pikk. Alupex on lauta lehmadele joogiks. :) Otsustasin panna külmpress vase. Trehvasin üht katlameest ja ütles, et tema on teinud nii, et boileri sisendisse, vaadates boileri poolt on kraan, kolmik kuhu tuleb külm vesi siis on see ülerõhuklapp ja sinna tuleb ringlusest tagasi soe vesi ja peale klappi on termoventiil ja siis pump. Loodan, et seletasin arusaadavalt.
Vask ei pea vastu tarbeveel, tekivad nagu nõelaga torgatud augud mõningate aastatega.
Alupex on parim, ei mingit korrosiooni.
plb
On tänatud: 9 korda
Vask peab vastu küll. Sajandi alguses tehtud veetorustik toimetab siiamaani.
Üht tuleb silmas pidada: nagu küttesüsteem, nii ka veetorustik peab olema maandatud.
speedo
Lugemata postitus Postitas speedo »
Seisukoht, et komposiittorustik (alupex) on sobiv vaid lauta lehmadele, on pehmelt öeldes ekslik. Ma ei näe vasel tarbevee torustikus ühtegi eelist komposiidi ees. Vastupidi vask korrodeerub, kui vee kiirus torus on suur, siis ka erodeerub, lisaks veel oluliselt kallim hind.
Tarbevee torustike materjalina eelistaksin kas korralikku tuntud Euroopa brändide komposiiti ( pressühendustega, seinapealne paigaldus ) või siis PEX-a materjali (Q&E liitmikega, seinasisesene paigaldus).
insippo
On tänatud: 5 korda
Peab olema maandatud kõik katlamajas. Akupaak ka. Külmpress vask katlamajja soojale tarbeveele sobib küll. Eile rääkisin torumehega. Ei panda seepärast, et hind pole sobiv :D.
Lehmalaudas on väga argessiivne keskkond - ammoniaak + niiskus.
Sellises keskkonnas peavadki olema ainult väga head materjalid, sest viletsad ei pea vastu.
Isegi päiksepaneelidel on eraldi märge, kui neid on lubatud paigaldada põllumajandushoonetele.
insippo
On tänatud: 5 korda
No päikesepaneelide kohapealt pole kohanud sellist asja. Teen vasega. Käisin just katlamajas luurel tuttava juures ja ilusti vasega tehtud. Kõik. Kena. Mida muud.
Joogivee torud ei tohiks vasest olla, kui ainult soe tarbesesi, siis ehk veel. Paraku maandustega on nii ja naa (maandus võib olla, aga kui hea see on...), reaalsuses tihti lähevad need torud läbi.
insippo
On tänatud: 5 korda
Soe tarbevesi jah.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Külaline kirjutas: 25 Juul 2018, 21:39Joogivee torud ei tohiks vasest olla, kui ainult soe tarbesesi, siis ehk veel ... maandus võib olla, aga kui hea see on
Mismoodi teha vahet joogiveel, ja soojal tarbeveel, eriti kangiga segisti korral? Kui on liiga külm, lased parajast kohast?
Elektriohutuse seisukohast peavad kõik juhtivad torustikud olema maandatud, siin ei ole küsimust üldse.
Eks nad ikka on maandatud, aga kui hästi... ei piisa ju et pika torustiku korral 1 koht on maandatud.
Mina isiklikult ei lisa kunagi sooja vett kui joon, alati kang külma peal, ei tule sealt liiga külma kunagi. :)
insippo
On tänatud: 5 korda
Tegin ringluse maapealse osa alupexist.
See sai nüüd küll stastki, kisu kähku mah aja pane õige asi! :hello:
insippo
On tänatud: 5 korda
Mida muud jah.
https://photos.app.goo.gl/7jxkTocXofXQYNdp8 Sedasi sai ringlus tehtud.
