Eramaja fassaadi soojustamine Eps 100+50
Mirko86
Lugemata postitus Postitas Mirko86 »
Tere. Olen lugenud juhendeid ja uurinud foorumites, aga ei leia konkreetset nõu, et miks ei võiks. Probleem seisneb selles, et plaanisin algul soojustada vana maja väljast 100mm penoga ja seest 66mm villaga ja ostsin 100 peno ära. Konstruktsioon ise on selline, et tellis/saepuru 100mm/tellis. Natuke uurides selgus, et võib tekkida olukord kus kastepunkt võib tekkida villa või saepuru sisse. Nüüd uuringu, et kui panen välja 100 peno, tüübeldan ja tihendab korralikult, siis kas ja kuidas peaksin lisama sinna veel 50 mm peno. Kas seguga ja korralikult tüübeldada? Saan aru, et võib-olla ei ole väga mõistlik nii teha, aga kuna peno eelmine aasta ostetud, siis tagasi ka viia ei saa ja uut 150st ostma ei tahaks hakata.
Tänud juba ette :)
On tänatud: 331 korda
Re: Eramaja fassaadi soojustamine Eps 100+50
Lased vahuga 50 mm kihti peale.
fgh
Liimi see 50mm enne maas 100mm tahvlile kinni PUR vahuga. Paigaldades 50mm maja poole ja kindlasti tüüblitega kinni. Peale 100mm paigaldust sinna midagi liimida on peavalu ja ebakindel konstruktsioon. Tüübleid ei saa ka 50mm plaadile eraldi paigaldada, et normaalne tulemus jääks. Kui konstruktsioon kannatab, siis võiks mõelda kokku 200mm paigaldamisele. Jääb igal juhul parem ja kuluefektiivsem, töö on sama ja lihtsam, tulemus parem ja kindlam. Sisse ei tasu villa paigaldada, krohvige ära ja tehtud .
On tänatud: 88 korda
On veel variant olemasolev 100 EPS järelturul maha müüa ja asemele soetada sobivam 150mm või 200mm. Kuidas see rahaliselt välja jookseks ei oska täpselt arvata, tõenäoliselt müüa tuleks soetushinnast kolmandiku jagu odavamalt, samas hoiaks kokku materjali-töö-aja pealt, mis kulub selle 100+50 EPS-i kokku skeemitamisele.
Chef
On tänatud: 7 korda
Miks seda villa-õnnetust üldse sisse poole panna? Kas kavatsed teha perfektse aurutõkke?
