Mütsprofiil kaldlaes
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Plaan on kasutada mütsprofiili kaldlaes, probleem on aga selles, et karkass mille peale seda mütsprofiili plaanis paigaldada on, see on paigaldatud 600se sammuga aga Profiline paigaldusjuhend näeb ette, et karkass millele seda paigaldatakse peab olema max 400se sammuga. Kas kellelgi on kogemust, mis saab, kui see mütsprofiil kinnitatakse 600se sammuga? Plaan on kinnitada sellele kahekordne kips.
küttekolle
Re: Mütsprofiil kaldlaes
ju ta kummi vajub , mis seal ikka
Fgh
küttekolle
Lauda sellise karkassi sammuga kasutada tundub vist kindlam. Või hakkab ka see läbi vajuma 600se sammuga?
600 sammuga vajub läbi ka laudpõrand, kui lauad sama õhukesed nagu su plaanitav kipsplaat. Kuna sa paigaldad seda massi kaldlaele, siis vajub materjal läbi juba oma raskuse all. Mütsprofiili ja ka kipsi võid paigaldada ka horisontaalselt ei pea sarika järgi panema.küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 07:41 Lisaks enam mingit roovikihti väga paigaldada ei kannata. Seda loota, et kellelgi siit foorumist on kogemust 600se sammuga mütsprofiili puhul pole väga vist mõtet loota.
küttekolle
Kui paigaldaks selle mütsprofiili selle sammuga (600) ja seoks need mütsprofiilid omavahel veel keskelt mingi laua jupiga näiteks ära, kas sellise lahenduse puhul see asi ei töötaks?
Lahendus oleks siis selline nagu siin pildil: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 92050d.jpg
Rohelise joonega on siis märgitud see laua jupp, mida ma mõtlesin.
küttekolle
Mis karkassi kasutasite? Mütsprofiil? Poes seda mütsprofiili vaatamas käies tundus tegu olevat ikka üsna jäiga materjaliga, niimoodi vaadates ei tahaks uskuda, et kui see on kinnitatud aluskarkassi külge 600 sammuga et see siis läbi vajuma hakkab. Mütsprofiili omavaheline vahe oleks kh ju 400mm ja kas kahekordne kips kogu seda varianti ise kh omakorda ei jäigasta piisavalt?
pane risti sarikaga 400 -sammuga ja mure murtud . Kahekordse kipsi asemel pane esimene kiht 8 või 10 mm osbküttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 10:08 600 samm saigi tehtud vastavalt paigaldatud villa laiusele, kas on veel mingi lahendus, mida kasutada peale selle mütsprofiili ja laua? Lisaks maini veel ära ka selle, et ruumiga on suhteliselt kitsas.
küttekolle
Risti sarikaga oligi plaanis panna 400 sammuga aga need sarikad kuhu need kinnitada tuleb, nende samm on 600. Ja see tekitabki muret.Külaline kirjutas: 09 Aug 2018, 15:13pane risti sarikaga 400 -sammuga ja mure murtud . Kahekordse kipsi asemel pane esimene kiht 8 või 10 mm osbküttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 10:08 600 samm saigi tehtud vastavalt paigaldatud villa laiusele, kas on veel mingi lahendus, mida kasutada peale selle mütsprofiili ja laua? Lisaks maini veel ära ka selle, et ruumiga on suhteliselt kitsas.
miks sa osb -d kohe sarikate külge ei pane ja jamad mingi profiiliga veel vahepeal?küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:21 Risti sarikaga oligi plaanis panna 400 sammuga aga need sarikad kuhu need kinnitada tuleb, nende samm on 600. Ja see tekitabki muret.
küttekolle
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Ja puidust sarikad, mille külge kavatsed mütsprofiili kinnitada, loomulikult ei reageeri ümbritsevale õhuniiskusele.küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:55 OSB kogemus omal puudub täielikult, lisaks tekitab kõhklusi OSB juures ka see, et kui palju too seal seinas mängima hakkab. Metallkarkassil võiks selle koha pealt väike eelis olla, just kipsi puhul. Nii ütleb minu kogenematu loogika.
MP-16, 16 mm.
MP-27, 27 mm.
Tootja võiks paigaldusjuhendis ära täpsustada, kumba MP puhul see 400 mm paigaldussamm kehtib. Ei ole loogiline, et mõlema puhul peaks olema ühesugune. Kõrgem profiil on ju tugevam.
küttekolle
Pole väitnud, et ei reageeri.Urmas kirjutas: 09 Aug 2018, 18:30Ja puidust sarikad, mille külge kavatsed mütsprofiili kinnitada, loomulikult ei reageeri ümbritsevale õhuniiskusele.küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:55 OSB kogemus omal puudub täielikult, lisaks tekitab kõhklusi OSB juures ka see, et kui palju too seal seinas mängima hakkab. Metallkarkassil võiks selle koha pealt väike eelis olla, just kipsi puhul. Nii ütleb minu kogenematu loogika.
Osb ei reageeri sul seal kipsi all ka enam millelegi ja võid julgelt kasutada kipsi taga osb 10mm plaati (punniga või ilma) ja sellele paigalda kips selliselt , et liitekohad ei ole OSB liidetega kohakuti. Sarnaselt mütsprofiili rihtimisele saad sa rihtimist vajadusel teha ka osb plaadiga.
küttekolle
Võta midagi mis oleks vähemalt 4,1 mm diameetriga ja kui kaldlakke ja mütsprofiili sarikasse kinnitamiseks , siis võid kasutada ka nurgiku kruvisid n: nurgikukruvi 5×40 mm essveKülaline kirjutas: 27 Aug 2018, 07:01 Mis kruvi kasutades seda mütsprofiili puidu külge lakke kinnitada tuleks? Tavaline plekikruvi? https://avsk.ee/img/prod/d9fhv19ik1756s ... dckt4.jpeg
kõige lihtsam on, kui keegi selle sinu eest ära teeb
küttekolle
Profiline joonise all kus on määratud see 400 samm, selle joonise alumises on järgmine tekst: Puittaladest aluskonstruktsiooni korralküttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:21Risti sarikaga oligi plaanis panna 400 sammuga aga need sarikad kuhu need kinnitada tuleb, nende samm on 600. Ja see tekitabki muret.Külaline kirjutas: 09 Aug 2018, 15:13pane risti sarikaga 400 -sammuga ja mure murtud . Kahekordse kipsi asemel pane esimene kiht 8 või 10 mm osbküttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 10:08 600 samm saigi tehtud vastavalt paigaldatud villa laiusele, kas on veel mingi lahendus, mida kasutada peale selle mütsprofiili ja laua? Lisaks maini veel ära ka selle, et ruumiga on suhteliselt kitsas.
A max= 1200 mm
Selle järgi võiks 600mm samm täitsa ok olla.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Isepuuriv puurib ka puitu augu ette ehk kruvi ei pruugi seal siis enam piisavalt tugevalt püsida.
Nurgikukruviga muidugi võib aga pole päris põhjust kinnitada kübarat. Täitsa tavalised puidukruvid on piisavad.
ehitusremont@gmail.com
