Leiliruumis vertikaalne vs horisontaalne voodrilaud
Lugemata postitus Postitas T87 »
Endale tundub sümpaatsem vertikaalne voodrilaud ja küsimust, millise valiks, ei olekski, kui ei oleks mõnest teemast silma jäänud tähelepanekud, et xx aasta möödudes hävib alumine ring laudu/lauaotsi?
Horisontaalse voodri puhul oleks lihtne ja soodne vahetada alumine ring-kaks välja, vertikaalse puhul oleks seis vähe nutusem. Kui reaalne see probleem on ja mis aja jooksul see alumine osa siis hävima peaks? Kui laudade alumised otsad lõigata veeninaks ja teha eeskujulik ventilatsioon ja tuulutus voodrilaudade taha, kas 10-15 aastat kestab?
Re: Leiliruumis vertikaalne vs horisontaalne voodrilaud
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Täpselt sama mõte, et kui alumised lauad vahetatakse välja, siis nähes, et lava on välja vahetatud kaks alumist lauarida, mis välimuse poolest totaalselt erinevad ülejäänutest, siis kaob igatsugune leili võtmise isu ja tavaliselt keha reageerib nii, et higi lahti ei tule, rääkimata muudest tervise probleemidest, milledele isegi pere- või erialaarstid jälile ei saa. Seda nimetatakse siiani lahendamata psühholoogiliseks fenomeeniks. Aga pole midagi imestada kui inimene kasutab ainult 10% oma ajumahust ja see 10% fakt on teadlaste jutu järgi. Viiteid teadlaste jutule ei oska hetkel anda, aga kui vaja, küll ma leian.Külaline kirjutas: 03 Aug 2018, 09:18 Kui horisontaalse laudise paigaldad, vaevalt sa vahetada tahad siiski mõne aasta pärast alumisi laudu. Mõeldakse liialt üle. Lava on siis ka ju ees, mis tähendab et võtad lava osadeks tõstad eest ära ja paned 2 uut lauda ja lava tagasi. Vaevalt. Kui vaja uuendada ilu pärast aastate pärast, siis viskaks naguinii tühjaks seest ja teeks kõik uue.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
No kui suur leiliruum on? Et kogukupatuse vahetuse maksumus suur??
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
* Vertikaalne laudis = horisontaalne roovitus. Selleks, et tuulutus toimiks, peab põhiroovi alla lisaks tegema veel ristipidise vertikaalse topeltroovituse. Arvestama peab ka sellega, et ruum läheb mõlemas suunas 5...10cm. väiksemaks.
PS. Kui tänasel päeval peaks alumine lauarida või -serv ära mädanema, siis on sauna ehituses midagi valesti tehtud.
horisontaalse roovitus pannakse malelaua mustris ja õhk saab laudise taga väga hästi liikuda, mõlemil juhul jääb viimistluse paksus samaks.vtl kirjutas: 06 Aug 2018, 01:22 * Vertikaalne laudis = horisontaalne roovitus. Selleks, et tuulutus toimiks, peab põhiroovi alla lisaks tegema veel ristipidise vertikaalse topeltroovituse. Arvestama peab ka sellega, et ruum läheb mõlemas suunas 5...10cm. väiksemaks.
Ei ole küll konkreetse teema jutt, aga sellist üksteise peale ladumist võib näha Eesti ehituses igal tasandil: terassidest, põrandatest , seintest kuni vahelagedeni. Selleks puiudub 99% juhtudel reaalne vajadus. Pole kodumaist kirjandust otsinud kas on mõni hea sõrestike ja puitkonstruktsioonide käsiraamat olemas. Kellel keeled suus tasub lugeda USA kirjandust või saksakeelset kirjandust. Eesti ise-ehitus on üldjuhul selline USA 80 -date praktika tasemel.
vtl
Kõik sõltub sellest, milline on õhuniiskus, temperatuuride vahe ja kui tihti/kui kaua sauna köetakse.
Malelaua mustris sik-sakilise roovituse korral on õhukanali laius poole väiksem ning õhu teepikkus sama kõrguste vahe korral poole pikem. Sellega tuleks arvestada lihtsalt.
Sööda hunti mis sa söödad, karu m on ikka suurem
Sai ikka vertikaalne vooder tehtud, sest põranda plaaditud ülestõsted seinte ääres tehtud kolmes seinas 2-kordsele kipsile, mis tõi plaadi karkassist nii palju eemale, et ühekordse tuulutusliistuga ei oleks õnnestunud voodrilauda plaadist eemale saada. See fakt oli juba meelest ära läinud pooleteist aasta jooksul - nii kaua oli möödas ajast, kui plaatisin põranda ja paigaldasin soojustuse + fooliumpaberi leiliruumi. Kuna leiliruumis mahtu on piisavalt, siis see 18+18 mm kadu seintest distantsliistu näol ei kurvasta mind ka eriti. Leiliruumi lõplikeks mõõtudeks jäi PxLxK 2.4x1.6x2.4 = 9.216 m3, mis on minu arust eramule enam kui piisav. Voodrilaua alumised otsad lõikasin 45 kraadi nurga alla.
Kerise ühel küljel on keraamilise sisuga 3-kihiline moodulkorsten ja teisel küljel (esimesel küljel) on 100 mm aeroc sein. Korsten ja sein said krohvitud Sakret SBP dekoratiivkrohviga, mille toonisin Hea Maja Poest ostetud pigmendiga oranziks-roosaks. Kerise kohale lakke panin Cembrit Sauna plaadi 16 mm mütsprofiilile. See plaat laes on plaanis veel maha võtta ja proovin toonida pigmendi ja vee seguga. Katse väikse tükiga osutus üsna edukaks.
Lava karkassi tegin tuulekasti lauast 18x95 mm ja 40x40 mm höövelprussist. Esmapilgul võib tunduda liiga peenike materjal aga lava sai kinnitatud 3-st küljest seinakarkassi külge 8mm aeroc kruvidega ja esikülge tugevdavad juba lavalauad ja toetavad jalad. Arvan, et sai väga tugev, oma 100kg raskusega ma midagi painutada ei suutnud igatahes. Piltidel ei ole veel lava I ja II aste valmis, lipid on laotud vabalt peale, kuna ei suutnud oodata sauna esimest kasutamist.
III korrus on valmis. Selle tegin peale 1. kütmist ühe korra ringi - esialgne 60 cm sügavune lava oli liiga kitsas. Mulle meeldib laval olles venitusi teha. Tegin ümber 67 cm peale, rohkem ei saanud. Muidu ei oleks jäänud piisavalt ruumi I ja II astme jaoks. Nende sügavuseks sai umbes 30 cm kummalegi aga see 30 cm läheb osaliselt järgmise astme alla, mis tähendab, et kasulikku pinda sirge seljaga istumiseks jääb vähem kui 30 cm. See ei ole kuigi piisav suurele inimesele, aga kuna pidi leidma kompromissi, siis nii jäi ja kõik.
Lavalaud on haab 28x60 mm.
Voodrilaud on lepp 15x82 mm. Selle oleks võinud valida ilusama materjali, aga kuna m2 hind tuli väga odav võrreldes oksavaba materjaliga, siis kärab küll. Tegelikkuses on ilusam, kui piltidel tundub.
Eramule võib olla piisav, aga sulle?T87 kirjutas: 15 Aug 2018, 13:19 Leiliruumi lõplikeks mõõtudeks jäi PxLxK 2.4x1.6x2.4 = 9.216 m3, mis on minu arust eramule enam kui piisav.
