Terrassilaudade kinnitamine
põrandad, põrandatööd
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
kusagil olid toodud välja mingid argumendid. miks kinnitada just nii, mitte aga naa.
Aga kus see oli või milles see seisnes, pole meeles.
Kas pealt kruvidega lastes saab ka seda kuidagi erinevalt teha?
Kruvipead ei tohtinud vist sisse tõmmata? :roll:
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Mhh .... istun just oma terrassil ja vaatan laudade kinnitust ...
Kruvidega iga tala külge kinni lastud ja pead sisse keeratud.
Miinuseks selle juures see, et kruvi aukude kõrvalt võimalik pind jalga saada ...
Ei tea kas vesi võib ka sealt kruviaukudest kiiremini liiga tegema hakata(sügavimmutatud lauad) ... !?
trumm1
Lugemata postitus Postitas trumm1 »
ma ise kavatsesin nii panna, et:
kõige all on pruss
selle peale teen sellised lahtised terrassilauast "paneelid v sõrestikud". need teen nii, et laotan terrassilauad maha, pealmine pool allpool. siis panen nende peale risti 2-3-4 terrassilauda (sõltub, kui suur terrass tuleb) ja lasen pealmised lauad altpoolt nende ristilaudade külge kinni. siis keeran need valmis raamid teisipidi ja panen prusside peale. saan terrassipinna, kus pealpool ei ole kruvipäid ega -auke. ainuke miinus see, et juhul, kui kruvid peaks mingil põhjusel ennast välja "keerama", siis pean need "paneelid" jälle maha tõstma, teisipidi keerama ja kruvisid pingutama.
Hiid
copper kirjutas:Mhh .... istun just oma terrassil ja vaatan laudade kinnitust ...
vot nende sissekeeratud kruvidega oligi mingi kamm, sttilis a'la vesi koguneb auku ja hakkab rutem mädandama. Aga mis sai sellise lihtsa asja juures teisiti teha, vot ei mäleta. Äkki naelaga ja tasa? :roll:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kas plaanis lauda veel töödelda pärast? Muidu võiks ju pahtliga augu kinni lasta ja pärast värviga üle. Aga see restide süsteem oleks huvitav - ainult kruvid peavad siis õige pikkusega olema.
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
ära naelu küll kasuta, ei seisa sees. pead paari kuu tagant haamriga üle käima, ära tüütab.
Hiid
ei töötle.
vaid tõrvaõliga määrin kokku
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
UneMati kirjutas:ära naelu küll kasuta, ei seisa sees. pead paari kuu tagant haamriga üle käima, ära tüütab.
Kax suve tagasi aitasin sõpsil ühe 15 m2 -se valmis teha ja lauad sai vintnaeltega löödud .Ei ole üxki nael veel välja roninud
copper
Vintnael tõepoolest hoiab kõvasti kinni ja välja ei tohiks tulla ....
aga kas nii väikseid vintnaelu on?
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kinnita puittüüblitega :?
Hiid
copper kirjutas:Vintnael tõepoolest hoiab kõvasti kinni ja välja ei tohiks tulla ....
ma oleks neljatollistega pannud, kui naeltega panna :roll:
