Küsimus selline, et kuidas saavutada columbia 240 kivist nurga ladumisel see, et järgneva plokirea augud oleksid kohakuti kui ploki pikkus on 390 ja laius 240?
Risti ülekatesse ladudes tekib 4 cm nihe.
Columbia õõnesplokk 240 ladumine
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Columbia õõnesplokk 240 ladumine
240 blokil 4 cm nihet ei ole midagi hullu. Kui alustad terve blokiga, siis suure tõenäosusega kuskil lõpu poole pead lõikama enivei. Aga jah, 240 õõs nii suur et 4 cm on ok.
Kui projektis on nõue, et õõnsused peavad olema kohakuti ja alltöövõtja laob müüri nii, et päris kohakuti ei ole, siis peatöövõtjal on võimalus alltöövõtja üle lasta ja alltöövõtjal pole midagi kobiseda. Kui laod müüri endale, siis tee kuidas tahad. Kui tegutsed kutsetegevuse raames ettevõtjana, siis on teised lood.
Raketiteadust pole siin midagi. Natuke mõtled, mõõdad, lõikad, paigaldad ja lähevadki õõnsused ilusti kohakuti. Lihtsalt lõigatud kivi ei lähe lõppu, nagu eelpostitaja kirjutab, vaid algusesse.
rundll
Räägi lähemalt miks?
Ok, paneme lõigatud kivi algusesse ja siis laome rea lõpuni. Peab suht täpselt laduma et siis terve kiviga täpselt lõppeks rida. Lõigatud kivi rea viimaseks või eelviimaseks panna oleks loogiline töökäik!
Just sellepärast, et saaks täidetud nõue, et õõnsused jääksid kohakuti ja et vältida seda 4 cm nihet. Kus-juures ei saa välistada, et ka teises otsas peab kivi lõikama.
Lihtsuse seisukohast jah oleks mõistlik teha vaid üks lõigatud kivi lõpus. Kuid alati ei saa vaadata ainult lihtsuse seisukohalt.
Aga Rundl, soovin jõudu jaksu Sulle Su raskes ametis!
