Kas kannatab kodustes tingimustes sellise asjaga tööd teha: https://makita.ee/tool/14955/DKP180Z.html
Või laidate täiesti maha?
Akuhöövel
Re: Akuhöövel
Sobib kui mõnda prussi vaja hööveldada, 5ah akusi võiks 2 tk olla.
Re: Akuhöövel
Lugemata postitus Postitas anto »
Kui on vaja suuremat kogust teha, võta kindlasti juhtmega.
janx4
- On tänatud: 2 korda
Re: Akuhöövel
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Selge.Tänan. Ei ole vist suurem kogus... vaja mõnel prussil natuke kanti maha lasta jms nipetnäpet.
Mõtsin lihtsalt, et seekord kasutaks käsihöövli asemel akuga elektrilist, et nühkimisvaeva vähendada
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Akuhöövel
Kui ainult mõnel prussil natuke kanti maha lasta ja raha mujale investeerida pole siis käib akuoma vast ka. Muidu läheks ostaks kodukasutusse Handymannist mingi odava juhtmega höövli. Täidab oma funktsiooni samamoodi ära kui kallim firmariist. Kui oleks igapäevaselt vaja seda kasutada siis läheks võtaks firmaoma. Ja juhtmega. Põhjus lihtsalt selles, et nendel odavamatel pole piisavalt võimsust ning kasutamisele kulub kauem aega. Samas julgen oletada, et akuhöövlil sama probleem. Mis sellest, et firmariist.
Re: Akuhöövel
Eks sa vaata, mis sulle rohkem sobib. Ei taha peale käia.
Lihtsalt infoks, et minu kogemuse järgi jääb isegi võrgutoitel (620 W, 82 mm lai tera) elektriline käsihöövel nõrgaks. 0.5 mm on selle jaoks palju. Noh, võib muidugi sellises seades hööveldada, aga sel juhul saab höövlit vaid teosammul edasi liigutada. Reaalselt käib hööveldamine 0.25 mm kaupa. Kogemus põhineb Makita KP0800J mudelil.
110 mm laiuste elektriliste käsihöövlitega pole seis sugugi parem. Neil on võimsust natuke rohkem, aga kui need näitajad normaliseerida, s.t. vaadata, mitu W tera laiuse ühe mm kohta tuleb, siis on seis ikka sama.
Kui elektrilist käsihöövlit üldse osta, siis võiks otsida mudeli, millel oleks vähemalt 1 kW 82 mm laiuse tera kohta.
Samuti, soovitan läbi mõelda, mida sa täpselt sellega teha tahaksid. Minul, näiteks, on elektriline käsihöövel lihtsalt vedelema jäänud. Palju rohkem kasutan kas suurt höövelpinki või siis n.ö. tavalisi käsihöövleid. Höövelpingiga saab kiiresti (kalibreeritud) materjali ette valmistada. Käsihöövlitega kõik ülejäänud vajadused ära katta. Näiteks, kui on midagi nii suurt, mis höövelpingi peale enam ei mahu, näit. 800 mm lai lauaplaat, mis on eraldi osadest lõplikuks liimpuitkilbiks kokku liimitud, või siis vastupidi nii tilluke, et höövelpingi peal oleks seda ohtlik teha, või on vaja kusagil midagi natuke korrigeerida (eeldab suurt täpsust), siis on seda käsihöövlitega väga hea teha.
Käsihöövlid on palju täpsemad kui elektrilised ja nendega töötades on toimuva üle palju parem kontroll. Loomulikult eeldusel, et need on hästi teritatud ja seadistatud.
Ahsoo, üks asi, mis mind elektrilise käsihöövli puhul veel häiris, oli vibratsioon! Teed natuke tööd ja käsi suriseb pärast tükk aega!
