Garaaž elutoaks
TeebIse
Garaaž elutoaks
Lugemata postitus Postitas TeebIse »
Tekkis mõte vana garaaži pind ära kasutada uue elutoa pinnana kus pere saaks koos aega veeta.
Sooviks nõu kuidas asi ette võtta. Hetkel tühi ruum ja sein on: 2 kihti tellist, telliste kihtide vahel 10cm peno puru. Mul pole nõrka aimugi mis ma selle seinaga tegema peaks. Kas seest või väljast oleks targem soojustada? Või üldse mõlemalt poolt ja kuidas?
Äitäh!
On tänatud: 331 korda
Re: Garaaž elutoaks
Hädaga võid kohe siseviimistlustöödega pihta hakata. 10 cm vahtplastipuru polegi olematu soojustus.
Pikas plaanis tuleb maja soojustada väljast. Pead vaatama üle kuidas praeguse maja seina soojustusele lisa 10 cm lisamine võimalik on. Sissepoole seinte soojustamine ei ole hea lahendus. Kuivõrd kui siis täidad kipsplaadikarkassi vahe villaga.
Kuid sein on vaid üks osa. Veel tuleks üle vaadata põranda soojustamine, laed, vana garaaziuks?
