Led lamp halogeenprožektorisse
Marko1
Lugemata postitus Postitas Marko1 »
Küllap on keegi teinegi tulnud selle peale, et õues pole tänapäeval erilist mõtet 150- ja 300vatiseid pirne põletada. Kauplustes on toredad LED pulgad, mis idee järgi peaksid sobima laialt levinud 78 ja 118mm halogeenide asemele. Kuidas sellise asenduse puhul hajutus toimib? Mingeid häirivaid eredamaid ja tumedamaid triipe ei jää? Pildil on need ledid küll pikisektsioonidega. Peegel on aga loodud peenikese hõõgniidi ümber....
Re: Led lamp halogeenprožektorisse
Miks sa ise järgi ei proovi?
Marko1
Kui keegi midagi tarka ei kosta, siis ilmselt proovingi. Lihtsalt arvan, et see teema pakuks huvi nii mõnelegi halogeenprose omanikule. Ilmselt on masslevinud 100krooniseid liikumisanduriga terve Eesti siiani täis.
Pealegi on odavamad prosed pirnidega samas hinnaklassis, seega lisaküsimus kõlab - kas vahetan pirni või terve lambi?
Tee nagu omale meeldib.
On tänatud: 96 korda
Ostsin põrandalambi halogeeni asenduseks 118 LED-i, paraku unustasin, et põrandalamp on dimmerdatav ja see LED dimmerdamisega korrektselt ei toiminud. Loll pea on ikka nuhtlus.., õnneks meenus, et õue prožel oli ka sarnane pulk, prože 150W halogeen läks põrandalampi, ja LED prožesse. Toimib ilusti ainult valgusviljakus võrreldes 150W halogeeniga on tagasihoidlik :), lisaks sai toa jaoks soe toon ka võetud ja õuevalguse kohta natuke liiga kollakas, aga üldiselt ajab asja ära.
Mingeid hajuti probleeme ei ole täheldanud, kui mingid täpid-triibud, oleks vast märganud.
Marko1
Külaline 3. Sept 07:18 ei saanud ilmselt küsimusest aru. Proovin siis lahti rääkida.
Pirnivahetus võtab mõne minuti, terve valgusti vahetus oluliselt rohkem. Kui neid on mitu, siis päevatöö. Milleks see kui on lihtne alternatiiv olemas?
Ma EI KÜSINUD, et kas ma peaksin oma lambid kõik välja vahetama, ma küsisin, et kas saab lihtsamalt.
jyrikg
Halogeenide prose peegel(reflektor) on disainitud halogeen valgusallika jaoks. Mis suunas kiirgab LED valgusallikas, vaevalt ,et 360 kraadi ümber oma telje.
Halogeenlampi asendav LED valgusallikas ei saaju kuigi võimas olla kuna kinnise kupli sees puudub jahutus.
Omal vahetasin halogeenõuevalgusti 50W-se LED prožektori vastu ja olin üllatunud kuna viimane suutis õueala ühtlasemalt valgustada ca 4m kõrguselt 45 kraadi all ning lisaks ei "küpsetanud" räästa laudist.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kui tahad ka valgusviljakust, siis igaljuhul võta uus led prozektor. Hea tahtmise korral saad selle liikumisanduri selle uue külge ka ümber tõsta, kui ei soovi uut kohe sellega osta.
Kui soovid võimalikult mugavalt hakkama saada ja oled valmis selleks, et valgust jääb vähemaks, siis võid katsetada nende pirnidega.
LED prosed on aga suht soodsalt juba saadaval ja ise pigem vahetaks terve lambi välja.
Pane mida tahad. :hello:
On tänatud: 84 korda
Need soodsad LED prozed võiks siis osta kui raha üle on või kasutate neid sedasi, et paar kolm minutit põleb ja siis veerand tundi jahtub. Üle 30W isendid lihtsalt ei suuda iseenda soojust piisavalt kiiresti ruumi hajutada. Kui ümbrus on +10°C või alla selle siis vast isegi kestavad. Eelnev jutt siis nende kohta kus on proze keskel üks ruudukujuline valgusallikas. Need kus on terve reflektorisuurune osa valgusallikaks tehtud, need on juba oluliselt parema konstruktsiooniga.
Just endal kogemus suurte võimsate ebay cob led prosedega kirja järgi 100w. Toiteka järgi vaadates ilmselt väga kõvasti petetud polegi. Üks sai õue, teine ehitus järgus majja sisse, esimene põleb veel endiselt sama moodi, see mis sisse sai selle Üks 50w chip läbi kärsanud, teine veel toimib. Väga väga lohakalt ja siga odavalt on need sinna külge istutatud. Minema ei viska seda, kommi raha eest saab uue ledi sinna ja kui ise korralikult paigaldada siis jahutuse mure saab ka vast lahenduse, sest korpus on üllatavalt suure jahutus pinnaga ja korralikud ribid taga. Hiljem ostsin eestist kalli raha eest juurde veel smd elemendiga prose. Selle võimsus kirja järgi väiksem, aga silma järgi suht sama Võimas, kui see noname china oma, ainult sellel uuel pole see valgus nii räige.
Ühesõnaga peab valima mida osta ja tihtilugu hind määrab kvaliteedi.
Mõttetu teema. Palju sul see 300 W pirn põleb seal õues ööpäeva jooksul? 1 tund põleb ehk keskmiselt (30 tundi kuus) ja sellega kulub 1 eur/kuus. :hello:
Viimane kirjutaja on ikka :wave: .
1 euro kuus ja 12 eurot aastas mõttettutt kulutamist.
Kui saaks lihtsalt mõttettutte kulutuste pealt kohhu hoida, saaks äkki liha ka poest osta.
Külaline kirjutas: 05 Sept 2018, 22:30 Viimane kirjutaja on ikka :wave: .
Tunnen sulle kaasa. Siiralt.
Marko1
Külaline, jutt pole ainult välisukse valgusest. Teemaks on ka nö töötuled.
Õnneks koorub vaikselt välja, et need uued ja head ikka nii head ei olegi. Laseme teemal areneda. Tark ei torma. Loll õpib oma vigadest.
Külaline kirjutas: Viimane kirjutaja on ikka :wave: .
Hui saad, ega LED-lampe tasuta ei jagata. :scratch:
Marko1
Kuna kohalikus külapoes oli ainult 118mm Osramit, siis alustasin sellest. Võtsin kõige värskema välimusega prose, klaas puhtaks ja dioodpulk sisse. Tulemus on hea, 12,5 vatine led on visuaalselt umbes sama kui väiksemas sugulases resideeruv 78mm halogeen. Valgus on ühtlane, triibuhirm oli asjatu. Ehk on hajutus külgedele natuke vähem kui originaalhalogeeniga, aga see on subjektiivne hinnang. Seega siis ei hakka ma mingeid kahtlase väärtusega valmisprosesid soetama, olemasolevatele lähevad järkjärgult led pulgad sisse.
Foorum on siin tore :) Algsele küsimusele on pika joru sees ainult üks vastus, ülejäänud osast võib leida isegi mu esimeses postis kirjeldatud mure ümberjutustust....
Serveeritud on seda muidugi oma ideena. Jutt peegli konstruktsioonist.
Lisaks muidugi hulgi muu jama soovitamist koos ühe hoiatusega selle eest.
Loomulikult on kõik foorumid sarnased, kasutajate nägu. Vähemalt üks inimene ütles, et võib proovida, ja kirjastiil lubas teda uskuda.
Tänan kõiki, kes viitsisid paar rida tippida!
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Marko1 kirjutas: 06 Sept 2018, 00:42 Loll õpib oma vigadest.
1. Lollid õpivad oma vigadest.
2. Targad õpivad teiste vigadest.
Järeldus: targad õpivad lollidelt!
Marko1
Külapoodi tekkis ka 78mm led-toru. Ostsin ära ja panin paika, tipp-topp. Suurema vennaga sama võimsus ja ka valgusviljakus. Üks tähelepanek ka. Nimelt on led torud mitu korda raskemad kui halogeenid, niiet kandelampi peab ettevaatlikult liigutama. Pesa oma vedrukestega ei pruugi seda koormat korralikult kinni hoida.
