EPS sarikate vahel, plekk-katus
Lugemata postitus Postitas Kalle92 »
Nüüd küsimus. Kas sellise lahenduse korral oleks vajalik ka tuuletõke? EPS peaks vist selle rolli enda kanda võtma? Millised on tegijate kogemused?
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: EPS sarikate vahel, plekk-katus
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- Hiid
Eriti ebaõnnestunud on katusekanad. Neid ei tohiks üldse müüagi, kui nii paigaldada, nagu ettenähtud,
onu41
- Hiid
Buumi ajal ehitasin, sarikate vahele läks, siis oliveel ahjusoe.
Vaht ka loomulikult, aga see ei aita.
Lugemata postitus Postitas anto »
Vähemalt peaksid nii tegema.
Tuuletõket vaja pole, aga EPSi all võiks olla mingi aurutõke. Aurutõke vähendab ühtlasi ka siserõhu ja välisrõhu erinevusest põhjustatud õhu liikumist läbi EPSi.
See, kas parem on vill või EPS, on vaieldav. Ma olen ühele majale villa pannud, teisele EPSi, kui peaks kolmandat tegema hakkama, laseks saritavahed võib-olla hoopis suletud rakkudega pritsitavat PUR-vahtu täis (aga mitte mingil juhul valatavat PUR-vahtu).
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Põgusalt vaadates 3-4 plaati emmi mänginud.
Enne külma plaan see jama ära siluda ja roov peale.
Kuidas põhjani jõuda ? Lasen saega soone laiemaks ja vaht takka ?
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 452 korda
Nii üldhuvi mõttes tekkis üks uitmõte. Kas EPS-i paigaldusel ja tihedaks saamiseks saaks kasutada akende paigaldusel kasutatavaid isepaisuvaid tihendeid? Need peaksid hiljem mingil määral ka puidu mängimist leevendama. Olen teadlik, et need isepaisuvad tihendid ei ole odavamate killast, kuid ega neid peale paigaldust enam ei nokita.kunn24 kirjutas: 23 Aug 2021, 07:00 Puit kahanaeb tõenäoliselt enam. Alguses oli niiske, pärast soojustust ja kütmist kuivas seestpoolt ära ja tõmbas kokku. Sellise lahenduse juures tuleks plaatide servades kasutada elastseid tihendeid, kuid see eeldab lisaks korraliku kvaliteediga teostust.
Kiikasin paari hinda. Polnud nagu midagi hullu, sest seda tuleks võtta ikkagi ühekordse kuluna. Jäid teised sinna 60-80 sendi vahele 1m kohta. See "pole midagi hullu ühekordse kuluna" on minu mõtlemine.kunn24 kirjutas: 23 Aug 2021, 07:34 Kulu võib olla eramaja puhul 100- 300 m. Eks vaata ta hnda (NB! Ilma kokkuvaltsimata on ta tunduvalt soodsam).
Kui soov EPS-ga teha siis tee nendega (Finnfoam)
Mõõte on erinevaid...
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Võimalik, et kuidagi on võimalik, aga samas milleks kogu see nikerdamine ehku peale?
Ja veel plekkkatus sinna kõige peale? Temperatuuride erinevused aasta lõikes saavad olema millised?
Üldjoontes nõustun - nt selliselt nagu siin välja pakutakse head asja ei tuleRaJy kirjutas: 23 Aug 2021, 23:01 Ütlen sõna sekka - olen aastate jooksul väga palju näinud puidu ja EPS-i kooslusi ja mitte ühtegi head lahendust pole näinud.
Aga võimalusi siiski on...
Iseasi on see, et miks nii peaks tegema kui on lihtsamaid ja tõhusamaid variante
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 93 korda
Antud kirjeldusest ei selgu, millega kui üldse soojustusplaadid kinnitati, vuugid täideti. Samuti seda mitte, kuhu need 2mm vahed tekkisid, kas puit-eps vahe või eps-eps.timmuat kirjutas: 23 Aug 2021, 00:15 Soojustasin 200mm eps silveriga täpselt 2 aastat tagasi suvemaja 3 seina (põhi ,ida, lääs ) , maht ca. 40-50 ruutu, katmisega/rooviga ei kiirustanud ja nüüd saab tõdega ,et üksikud isendid tõesti kahanevad, sõltumata ilmakaarest . Vahe sees u 2mm.
2mm vahe ei tundu suur, et seda need pehmemad vahud venida ei annaks, jäigaks kuivava vahu rebib jah katki.
Samas, kui vaht ei ole eps-i või puidu külge liimunud ei aita vist ka "pehmed" vahud.
Seega küsiks, mis vahtu jakas üldse paigaldusel kasutati.
timmuat
abe
- On tänatud: 2 korda
Näiteks. Kui 1mm vuuk täita vahuga, mis kannatab 50% venimist, tekib pragu, kui 1mm vuuk suureneb üle 1,5 mm.Prill kirjutas: 24 Aug 2021, 14:18 2mm vahe ei tundu suur, et seda need pehmemad vahud venida ei annaks, jäigaks kuivava vahu rebib jah katki.
Aga. Kui jätta vuuk 10mm, tekib pragu, kui vuuk suureneb üle 15mm. 1mm vs 5mm.
P.S. EPS-i mahukahanemine sõltub ka keskkonnast, soojus ei mõju hästi. Mõnel tootjal äkki isegi on olemas temp/dimensions graafik?
