Katuslae soojustamine
Lugemata postitus Postitas Külaline124 »
Plaan hakata hoone 2. korrust välja ehitama, mistõttu esimese tööna vajaks soojustamist olemasolev katuslagi. Maja ehitatud 90.ndate alguses - väljast sisse olemasolevad kihid - kivi - ruberoid, täislaudis. Kui nüüd sarikate vahe lasta lihtsalt 15-20 mm ulatuses suletud pooridega PUR vahtu täis, siis kas ja mis ohud võivad tekkida? Kas tuulutusvahet laudise ja PUR vahu vahele tekitada pole vaja või aurutõkkekilet paigaldada? Midagi idanema - mädanema ei või nii hakata? PUR-i meeste sõnul on kõik tiptop ja probleeme ei teki..
Aitäh kaasamõtlejatele juba ette!
Re: Katuslae soojustamine
Aga kui kasutada avatud pooridega vahtu ja proovida korralikult sisse aurutõke paigaldada.
Kas siis võib loota, et katus kauem peakohal püsib?
Ehk, et mitu kütteperioodi oleks aega vaja arvestada, uue katuse raha kogumiseks erinevatel vahuga soojustamise variantidel?
- On tänatud: 323 korda
Seepärast tehakse laudise kihi alla 5 cm tuulutuskanal, kus õhk mida paremini läbi käib, seda parem. Nüüd võid tuulutuskanalist allapoole panna mistahes sulle meeldivat soojustusmaterjale, PUR või EPS, vill või biosoojustus.
Kas hõreda laudise peal olev tuulutuskanal ei toimiks?Kalvis kirjutas: 08 Sept 2018, 07:53 Katuse enda konstruktsioonist pole silpigi. Kui selle laudise peal on tõrvapapp siis jääb niiskus kahe aurutiheda kihi vahele lõksu ja hakkab mädandama. Kui laudise peal on tuulutuskanal siis pole probleemi. Võid mistahes soojustuse sinna vastu lükata.
Kui tuulduv on laudis pealtpoolt siis vahet pole kas suletud või avatud pooridega vaht. Võid julgelt panna.
Lugemata postitus Postitas Kasutaja1234 »
Lased vahu paika ja pärast rebid tõrvapapi maha, ning tekitad õhuvahe uue katusekattega.
Kui on laudis ja selle peal tõrvapapp siis see viimane on aurutihe ja soojustust vastu laudist panna ei tohi (lühiajaliselt aastakese et uuel aastal katus ringi teha). Seega kas teed alla tuulutuskanali või lähed katusele ja kisud tõrvapapi ära ja teed uue katuse nagu eespool soovitati.
Lugemata postitus Postitas Kasutaja124 »
