Nutool soonefrees, on mõtet osta?
tequila
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas tequila »
probleem selline- vaja tuhaplokki ja fibosse veidi (~30 meetrit) kaablikanaleid lasta. Tolmutamine ei ole variant.
Kas keegi seda K-Rauta riistapuud reaalselt kasutanud on ja ütleks midagi? Saan aru, et tal on nõrk koht mootori laagrid ja nende vahetusega tuleb pigem varem kui hiljem tegemist, aga veel jamasid? Või on mõistlikum osta relaka külge käiv tolmukaitse (see pole ka ülearu odav)? Laenutus eriti ei aita, sest maakoht ja üsna mitu korda oleks vaja võtta väikeste sutsude jaoks.
Relakas on kindlasti mugavam lae all ja kitsastes kohtades ukerdamiseks.
Teine küsimus ka, kuidas kõige kavalam sisenurki lõigata oleks? Siiamaani puurinud + pneumomeisel, aga kas multitooli külge käiv kivitera pole parem, kasutab keegi? Kipsi saab tolmuimeja abil küll üsna tolmuvabalt lõigatud.
Aitähh!
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Nutool soonefrees, on mõtet osta?
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Võta sõber appi, üks freesib ja teine imeb tolmu nt kollase tolmuimeajaga, tolmutamise seisukohalt on tulemus sama mis soonefreesil tolmuimejaga.
tequila
On tänatud: 6 korda
Kollane imeja on täitsa olemas, aga lõigatud peab üksi saama. Et küsimus on, kas relaka tolmukate, või on see nu-nikerdis mõistlikum?
Ilma katteta siiski tolmab liiga palju, proovitud. Puurimine + pneumo on täitsa ok, aga veidi nüri on selliselt teha. ideeliselt kui kujutaks ette mismoodi multitooli tera lõikab siis oleks võibolla see ka variant, seda hoiab ühe käega kinni küll ja annab toru kinnituse ka aretada. Niisama proovimiseks ei taha tera osta.
arno14
On tänatud: 9 korda
ma ei tea mis asi see tolmukate on, kui mõtled seda katet, mis on poolringina ümber terade, siis ma seda kindlasti tolmukateks ei nimetaks ja sellest on vähe kasu kui tahad teha tööd tolmuvabalt
tequila
On tänatud: 6 korda
Mõtlen sellist katet, millel on tolmuimeja liides ja mis katab ketta kahelt poolt, all on reguleeritav tald. Sisuliselt soonefrees, aga ühe kettaga. Mujal (Rossijas nt) müüaksegi palju soonefreese, mis on relakana kasutatavad, sisuliselt käib tavalise relaka otsa tolmukate ja kahe ketta adapter.
Midagi sellist- https://www.tooriistamaailm.ee/tolmuera ... le-ced-125
aga neid on odavamaid ja universaalseid ka, hinnaklassis ca 40 euri.
arno14
On tänatud: 9 korda
jah, see toimib efektiivselt koos korraliku tolmuimejaga
tequila
On tänatud: 6 korda
Aga kumba varianti ise soovitaks? Endale tundub lihtsalt katte eest küsitav raha veidi suur, arvestades, et alla 80 euri saab selle nutooli kätte (ka kindlasti olematut kvaliteeti arvestades).
tequila kirjutas: 12 Sept 2018, 11:12 Aga kumba varianti ise soovitaks? Endale tundub lihtsalt katte eest küsitav raha veidi suur, arvestades, et alla 80 euri saab selle nutooli kätte (ka kindlasti olematut kvaliteeti arvestades).
osta se nutool kui soodsamat hinda ei viitsi otsida, hoia tsekk alles, tood poest asenduse, kui läbi põleb ja saad töö tehtud, saksast tellides (4 -5 päeva) saad sellise katte 40% odavamlt, kui meil poes pakutakse
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Mul on nutooli rihthöövel. Mõtlesin, et vaevalt see üle paari nädala kestab, Nüüdseks juba 3 aastat ehitusel abiks olnud.
Rendi.
tequila
On tänatud: 6 korda
Ei tasu ära ja liigne jamamine (kirjutasin, et maakoht). Piisab, kui on good enough ja nelja korra kasutamise järel maha ei kärssa. Edasi on puhas võit.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Ühekordseks projektiks selle raha eest peaks masinat jätkuma, seega osta ära ja kui töö tehtud, müüd poole hinnaga maha.
tequila
On tänatud: 6 korda
Nonii, kasutasin järjekordset nädalavahetuse 30 prossast ale :) igal juhul oli mõistlik liigutus (mitte netist osta), esimesega sai kohe poodi tagasi, käepideme kinnitusel vint maas :D
Mis oskab öelda. Nendel, mida hetkel Eestis müüakse pole soft stardist ja ülekoormuskaitsest haisugi. On see hea või halb, võta kinni. Igatahes lõikas tuhaplokki nagu võid. Suhteliselt tolmuvaba, aga hoolega peab passima, et tald kogu aeg vastu seina oleks. Ilmselt ka abiks, kui spindli väljalõike kinni teibib, veebis olev pilt ei lange reaalse isendiga kokku (pildil on spindli kohal kate kinni, tegelikult on seal üsna suur "aken"). Kartsin hullemat, aga lootsin paremat. Aga 70 euro eest kärab küll (kuni kärab). Muidu kõige asjalikum komponent oli kastis olnud kitsas meisel :D
Teine asi, võtsin prooviks Kreatori teemant sektortera, Bauhofis oli 8 euri. Suht töötav värk, aga peale nurgataguste ja nikerdamise sellega ikka midagi ei tee, jõudlus väike (eriti fibos) ja kulub koledal kombel. Samas saab nii teha küll, et hoiad tolmuimeja otsa kõrval ja ühe käega lõikad. Võrreldes relakaga on see tegevus täiesti tolmuvaba. No ja väga täpselt saab ikka lõigata.
Äkki kellegile abiks.
