Konvektori "sirin"
njsn
Konvektori "sirin"
Lugemata postitus Postitas njsn »
Tere taas!
Küsisin mõne aja eest abi ja sain väga kasulikke vastuseid. Nüüd on järgmine küsimus. Seina sai ühendatud uus Thermori 500W konvektor (elektrooniline termostaat, digitaalne reguleerimine), kuid see teeb töötades sellist õrna "sirinat" vmt heli. Vaikses toas ilmselt kuuleb kaugemalt, kuid tavaoludes on see ehk alles nii ca 30 cm pealt kuuldav. Vanemad sama firma konvektorid, mis teistes tubades on, sellist häält ei tee.
Kuna sai ka juhtmeid vaadatud, siis on kindel, et heli tuleb konvektorist, mitte klemmi juurest vmt (sel on otseühendus, mitte ei lähe pistikuga seina). Ja heli tuleb just sealt, kuhu jookseb juhe ning kus on peal reguleerimise nupud. Mis võib seda põhjustada ja kas ma peaksin muretsema? Kahtlen, kas selle vastu midagi üldse teha annab
njsn
Re: Konvektori "sirin"
Täpsustuseks veel heli kohta nii palju, et mingil määral meenutab see justkui külmkapi pool tehtavad häält. Kuid vaiksemalt.
Tegu on tuntud asjaga - konvektor kasutab voolu hakkimist, mille hakkimine on ilusasti kuulda.
Tegu on seadme tehasest külge projekteeritud õnnetusega. Teoorias võib ka mõni filterelement läbi olla, mis tasandab sirinat. Kui nüüd keerata täisvõimsusele (et ei hakiks) ja sirin kaob siis rohkemat teha ei saagi.
Vanad konvektorid võibolla olid ON-OFF tüüpi?
Eks küttekeha väga mikroskoopilisel moel vibreerib voolu impulsside toimel, see pole ohtlik ja ei ole vaja midagi ette võtta.
Aga üldiselt konvektorid pole koju hea valik niikuinii, kõige odavam küttekeha, seda küll.
njsn
Taaskord ammendavad vastused ja meel rahulik nüüd. Eks need konvektorid on nagu on jah. Mõtlesin ka õliradikale, mille saab seina panna, kuid need olid mõõtudelt palju suuremad (vähemalt need, mis ma suutsin leida). Kuna korteris on ainult elektriküte võimalik erinevate piirangute tõttu (nt ei saa välisseinale midagi kinnitada jne), siis hetkel paremat lahendust ei paista.
Kütekeha peab parajalt suur olema. Soovitatav on, et kataks ära vähemalt 3/4 akna laiusest. Sama laiusega on neid erineva kõrgusega ja siis vastavalt võimsuse vajadusele valid kõrguse. Laius ikka akna järgi. Konvektorid on sul tõenäoliselt ka ülearu võimsad ja ilmselt piisab väiksemast võimsusest. Omal sain panna konvektoritega võrreldes u. poole väiksema võimsusega õliradiaatorid. 50W/m2 on praegu ja pole veel näinud hetke, et radikad koguaeg täiega kütma peaks.
