Postiaukude varisemine
aiad, väravad, piirded
andri007
Lugemata postitus Postitas andri007 »
Postiaukude puurimise teemat on siin väga palju kordi läbi räägitud, aga siiski kirjeldakisn oma natuke spetsiifilisemat probleemi ning loodan kuulda mõnda head nõuannet kaasfoorumlastelt.
On vaja puurida augud metallpostidele paekillustiku pinnasesse, pealmise kihina seda katmas max 5cm mulda/muru. Puurida plaanime traktori ja 100mm puuriga.
Varasemad kogemused benaga käsipuuriga näitavad, et 1m sügavusele puurides jääb puuri välja võttes alles heal juhul 15cm sügavusest ning augu diameeter mitmekordistub hetkega varisemise tõttu. varem on antud nõu pinnast puurimise ajal niisutada, aga katsed seda teha ei anna mingit tulemust.
Ehk targemad annavad palun nõu, kuidas vältida sellise augu sisse varisemist?
On soovitatud kasutada halli kanalisatsioonitoru, kas keegi oskab sel teemal kogemusi jagada? Mis mõõdus toru ja kuidas täpselt selle peaks auku toppima enne pinnase varisema hakkamist?
Tänud ette, kõik nõuanded on väga teretulnud!
Re: Postiaukude varisemine
puuridki läbi toru ja toru lükkad järjest sügavamale , lihtsalt üsna pikk puur peab olema :) teine asi on kohe suurem auk kaevata ja post püsti, pinnas ümber lükata.
On tänatud: 99 korda
Puurid kruvivaia, saad koos "puurimisega" (kruvimisega) ka posti tehtud.
andri007
Ok, tänud nõuannete eest.
Pigem esimeseks prooviks jah läbi toru puurimist. 100mm puurile peaks 110mm toru kenasti ümber minema? Kas selleks tegevuseks on mingeid abivahendeid/tehnikaid mis läbi toru puurimist lihtustavad (või Youtube videoid mida vaadata)?
Valdur1
Lugemata postitus Postitas Valdur1 »
Kaevad augu sirgelt või siis noh... püramiidikujulise augu et vesi ei saaks seda kuidagi tõsta ja voolaks pigem mööda betooni minema. Paned killustiku põhja ja valad betooni peale. Ja vsjo.
Pinnasepuur
Lugemata postitus Postitas Pinnasepuur »
Vana teema aga kui just päris puhas killustik ei ole, siis saame puurida õigesse kohta 170 mm sirge augu varisemiseta. Kividest läbi, mitte mööda.
pinnasepuur@gmail.com
Pinnasepuur
Pinnasepuur kirjutas: 11 Apr 2020, 07:52 Vana teema aga kui just päris puhas killustik ei ole, siis saame puurida õigesse kohta 170 mm sirge augu varisemiseta. Kividest läbi, mitte mööda.
Number ka: 55959221
