Puidust aken laseb vett sisse
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Mure järgmine. Suvilas on akna all olev puit täiesti mäda, nii et võib näpu läbi akna raami alumise ääre läbi pista. Kas ajutiseks lahenduseks piisaks, kui oodata kuiva ilma ja puidu kuivamist ning seejärel kraapida noaga kogu pehkinud/mädanenud puit välja ja lasta makroflexiga täis? Väljastpoolt akent on keeruline ligi pääseda, kuna aken asub teisel korrusel ja all on kasvuhoone. Kas Makroflex on veekindel? On on midagi paremat?
Kõike head.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Puidust aken laseb vett sisse
Kas aken lahti ei käi, et väljapoolt ei saa. Probleem on selles, et suure vihma ja tormiga surub vesi akna ja aknapleki vahelt sisse. Tuleks see koht hermeetikuga aeg ajalt üle teha, muidu mingi aja pärast võib jälle läbi tulla mõnest kohast, või siis katta kuidagi kindlamalt, teha aknaraami vastav soon, millesse saad pleki painutada jne.
fred7
Aken ei käi lahti. Akent hoiavad ees väikesed riivid. Saaks eest tõsta, kuid ei tea, kas enam tagasi läheb.
Montaaživahu veekindlusele küll loota ei maksa. Pole selleks mõeldud. UV-kindel see samuti ei ole. Saada selle veekindlaks kui mingi sobiva mastiksiga üle võõpad. Penosil Roof Mastic jne.
