Salvkaevu tegemine
iseproovija
Salvkaevu tegemine
Lugemata postitus Postitas iseproovija »
Kuna kaevutegijaid ei ole eriti, siis on soov ise kaev valmis kaevata rakke kaupa, nii et muudkui uuristan rakke alt seda pinnast.,
Küsimus on aga kuidas teha korralik kaevu põhi ja kas on mõtet panna kaevupõhja näiteks killustiku, et vesi puhtam oleks, või see ei ole soovitatav. Samuti tekkis mõte, et kas on mõtekas paarile alumisele rakkele vahele panna midagi tihendajat, et ei tuleks raketevahelt veega liiva sisse. Ja mida võiks tihenduseks kasutada?
Kas kellegi on tarkust jagada? :D
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kõikide rakete vahele pane kiirtsementi.
põhja ma ei paneks midagi.
aegajalt vajab iga kaev hooldust.
iseproovija
Re: Salvkaevu tegemine
iseproovija kirjutas:Tere,
Põhja tegemisest veel, et kui sügavale tuleks edasi kaevata kui vesi hakkab vastu tulema. Ei ole ju vist õige kohe kaevetöödega lõpetada?
Hiid
seni kuni suudad.
kui vett nii palju peale tuleb,et enam välja ei jõua tõsta, siis ongi kaev valmis :P
