Vahelae põrandale torustiku paigaldus.
Külaline 7777
Lugemata postitus Postitas Külaline 7777 »
Paluks abi põrandakütte torustiku paigaldamisel. Elamu vahelagi ja kuna tulevikus on plaan kas maaküte või õhk/vesi panna siis teeks valmiduse ära. Praegu on teine korrus ehitusjärgus ja kõik tehtav. Maas on seal puitlaasplaat ja plaan oleks panna lisakiht.
Küsimus oleks mis firma toru võiks panna ja millise sammuga ?
Ilmselt paneks olemasoleva põranda peale ka fooliumikihi, et enamus ikka üles läheks ?
Kas lahendus kus fooliumi peal oleks puitlaastplaadi ribad, toru jookseb vahel ja plaat uuesti peal on õige tee ?
Kuna palju räägitakse, et nii õhk/vesi kui ka maaküte annab paremini välja kui on põrandaküttena. Muidu iseenesest võiks ka radiaatorid panna ja kogu see põrandaküttetoru paigaldus jääks ära.
On tänatud: 335 korda
Re: Vahelae põrandale tprustiku paigaldus.
Teise korruse puitpõranda lahendus erineb üksjagu esimese korruse kivipõranda lahendusest. See ei ole nii lihtne.
See fooliumikiht sinu plaanides ei anna mitte midagi.
On mitmeid lahendusi, eks igaüks vaatab oma rahakotile ja võimalustele
1. Valad betooni 2 korrusele koos põrandaküttetorudega (see vist pole see mida tahad)
2. Paned kipsplaadi sinna kas freesid, lõikad või teed ribadega nii, et põrandakütte torud on kipsplaadi sees. Tavaliselt lähevad kasutusele spetsiaalsed põrandakütte metallhajutid, mis pole odavate killast. Mõni jätab hajutid ära. See on enamlevinud lahendus. Ilma hajutiteta on põrandaküte ebaühtlane kuid võib olla talutav.
3. paned vahelae põrandaroovituse vahele küttetorud, peale tuleb puitlaastplaat ja edasi parkett. See on lihtsaim ja odavam aga kõige suuremate puudustega. Samuti ebaühtlus on probleemiks, lisaks peab küttevesi kõrgema temperatuuriga olema.
