Viadrus U26 + Pelltech kooslus.
Lugemata postitus Postitas bluumt »
Teen uue teema, kuna sarnaseid teemasid on siin küll, aga kõik segamini ja muud teemad vahel. Siia teemasse paluks ainult antud kooslusega seonduv jutt, et tulevikus oleks teistelgi lihtsam otsida, lugeda.
Seda tean isegi, et ega ta kõige parem kooslus pole, aga väga paljudel Eestlastel see katel keldris ja paljudel põleti ees, või alles mõtlevad selle paigaldusele. Loomulikult on olemas spetsiaalsed pelleti katlad ja juba ka uuemad värskemad põletid, mida saab rohkem jälgida/seadistada j.n.e aga ma arvan, et ma ei ole ainus, kes ei taha ära lõigata teed tagasiminekuks halupuule, söele j.n.e, kuna pellet tundub ikka jube ebastabiilne asi olema nii oma hinna kui ka saadavuse poolest. Minu jaoks see täiesti arusaamatu, sest Eesti üks suurimaid pelletitootjaid maailmas, aga koduturg kohutavas seisus. Näiteks kasvõi see et viimase kahe nädalaga hinnale 20-50 euri otsa lajatatud.
Minu enda süsteem selline:
Köetav pind 100m2, millest 6m2 vannituba ja 3m2 esik põrandaküte, ülejäänud radiaatorküte.
Katel Viadrus U26/9, 1000l akupaak, laddomat segusõlm, Radiaatori kontuuril 3T ventiil(mootorit pole veel otsa ostnud, krutin ise veel vastavalt vajadusele), radikatel termoventiilid ees.
Põleti panin Pelltech PV30b, katlasse panin samott plaadid, lisa suitsukäigu tekitamiseks, mis vähendas suitsugaaside tempi 15C. Hetkel seadistatud nii, et akupaagi keskel kütab 55C, tööle läheb kui temp 45C. ca 40 min kütmist täis võimsusel ja siis 4 tundi pausi, suitsugaas kuuma katlaga täis võimsusel 110-125C.
Küsimus oleks, et kuidas teistel antud combo seadistatud, mis lisaks tehtud nt turbulaatorid suitsukäikudes j.n.e.
Enda süsteemil tundub hetkel kulu natuke suur- ca 22 kg/24h toas 23C. Võimalik, et ei ole mõtet lasta täis laksuga kütta ja võtta võimsust maha, ning akupaagi temp vahemik suuremaks viia, et oleks mõtetut raua uuesti kütmist vähem, samas jahtub pikema ajaga rohkem maha jälle.
Igatahes siia teemasse paluks nippe, kogemusi, näiteid antud süsteemi kohta ja paluks võimalikult vähe läbu, et teema asjalik säiliks.
Parimat, Timo.
Re: Viadrus U26 + Pelltech kooslus.
Pellet enda jaoks uus teema ja põleti alles 2 nädalat ees olnud. Üritan selgeks teha endale vaikselt. Seda tean, et ei ole efektiivne kombinatsioon, aga lihtsalt kui miskit mäda, siis lihtsalt niisama ei ole ju mõtet pelletit korstnasse lasta.
Tehaseseadetega on 27kWh www.cerbos.ee/img/cms/poletid/pelltech- ... juhend.pdf
Kontrolli kas õhuluugid eest ja tagant on korralikult suletud.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Katlasse tegin šamottplaatidest lisasuitsukäigu, lisaks plektist turbulaatorid ribide vahele. Suitugaase mõõtsin katlast väljuva toru seest, toru pinnal IR termomeetriga, mälu järgi jäi sinna 120-130C kanti.
Küttekulu hooaja keskmiselt sirka ca 15kg kott pelletit ööpäevas.
Alguses kütsin akupaagi kolmandikuni, hiljem tõstsin anduri poolele akupaagile - las kütab korraga pikemalt ja ootab kauem.
Tuhka võtan, katelt-põletiti puhastan korra kuus, millele tekkis lisamärkus, kus viimasel talvel pakaseliste nädalatega tekkis süsteemi anomaalia, kus põleti ei suutnud paaki kütta seatud põleti väljalülitmise temperatuurini ja põletil on endal mingi max aeg kus põleti välja lülitub. Põhjuseks diagnoosisin põleti osalise "ummistumise" kus põletiplaadil olid šlakikänkarad ja katel oli oluliselt tuhasem, kui seni nähtud. Pärast puhastamist anomaalia lakkas ja kõik hakkas toimima nagu varem. Kuna ilm oli oluliselt külmem, pidi põleti tegema oluliselt rohkem tööd ja vajanuks tihemini kui kuu tagant puhastamist - järeldus, edaspidi suurema pakasega võiks iga 2 nädala tagant puhastada.
See puhastamine ongi kõige tülikam antud koosluse puhul, kus enda protseduuri olen kujundanud järgmiselt:
- lasen põleti poolelt lahti selle pehme pelletitoru, misjärel mahub avama katla ukse
- eemaldan šamottplaadid
- eemaldan plekist turbulaatorid
- harjan katlaribisid, kõige probleemsem katla tagumine sein, mille tarbeks ei ole mul veel head tööriista
- topin käe pea õlani katlasse
- tuhaimejaga imen ribide vahelt tuha, mujalt katlast, samuti põleti toru plaadialuse (selle tarbeks on mul tuhaimeja voolikule teibitud pehme plastoru koos traadiga, kus saan tuhaimeja toru tänu traadile painutada U kujuliseks, mis võimaldab põletitoru plaadialust imeda
- katla alumisest õhuluugist imen tühjaks tuhavanni
- kraabin puhtaks põletiplaadi
asetan kõik eemaldatu vastupidises järjekorras tagasi
* kuna pelletitoitetoru on eemaldatud pääseb puhastama ka põleti pelleti täituvuse andureid-silma, mida ei ole mõtet iga kord "kratsida" (ära "remondi"-näpi töökorras asja
kogu katla puhastamiskorra ajakulu 30-40 minutit
Kuna olen täheldanud-kogenud, et küttehooaja alguses tõuseb pelletitonni hind ca 10€, ja hooaja pakase tipul veel +10€, tegin otsuse osta korraga järgmise hooaja pellet valmis hiliskevadel või suvel - kindel rahaline kokkuhoid minimaalselt 30-40€ ehk ca 5% kütusekuludelt
Neid tuleb siis kuivas kohas üle suve hoida. Suvel keldris ja ka õues vihmaperioodil läheb liiga niiskeks. Niiske pelletiga küttes kaotad rohkem kui 5% küttekuludelt, lisaks võib pellet niiskudes pudedaks minna ja tigutranspordi jamasid kaasa tuua.Prill kirjutas: 11 Okt 2018, 10:37 ..
Kuna olen täheldanud-kogenud, et küttehooaja alguses tõuseb pelletitonni hind ca 10€, ja hooaja pakase tipul veel +10€, tegin otsuse osta korraga järgmise hooaja pellet valmis hiliskevadel või suvel - kindel rahaline kokkuhoid minimaalselt 30-40€ ehk ca 5% kütusekuludelt![]()
Nii see on, päris vihma kätte ei julgeks neid jätta, kuigi alused on ilusti kilest katusega ja pakkekilesse mähitud - ma ei teagi kus tootja neid hoiab, ei imestaks kui suvel ette toodetud pellet neil katuse alla ei mahu ja hoitaksegi õues laoplatsil, vihma eest kaitseks eespool kirjeldatud pakendamisviis. Kelder hoiukohana on nii ja naa, on ju osadel katlaruum keldris ja mõnel kelder muidu üsna kuiv isegi soe koht.xil kirjutas: 11 Okt 2018, 12:10Neid tuleb siis kuivas kohas üle suve hoida. Suvel keldris ja ka õues vihmaperioodil läheb liiga niiskeks. Niiske pelletiga küttes kaotad rohkem kui 5% küttekuludelt, lisaks võib pellet niiskudes pudedaks minna ja tigutranspordi jamasid kaasa tuua.Prill kirjutas: 11 Okt 2018, 10:37 ..
Ise hoian pelleteid sarnaselt halupuudega, kuuritingimustes, kus otsest vihmaohtu ei ole. Keskmise kehva suusailmaga mahutab mu punker 10-14 päeva kütte, lisaks mahub teine samapalju pelletit katlaruumi - praktikas, isegi kui pelletisse on niiskust pugenud, saab ta enne põletisse hukkamisele saatmist katlaruumi soojuses paar nädalat taastuda
Muidu tundub see pelletipabul üsna püsiv, on osa pudenenud kuuri betoonpõrandale ja ka paari aasta vanune näpu vahel katsudes samasugune, kui uus. Päris vett peale saab siis pundub ja laguneb aga õhuniiskus, või pinnasel betoonpõranda niiskus, ei paista mõjutavat.
parmhot kirjutas: Olen väga rahul, pinda ca 100m2, soojustus mitte just tänapäeva normidele vastav, aasta keskmine küttekulu 16kg/24h.
See tähendab siis 16x365= 5840 kg aastas? Sooja vett ka teed pelletiga?
Külaline kirjutas: 11 Okt 2018, 18:03Keskmine kütteperioodi pikkus olnud 240 päeva ehk siis 3840kg ehk 4 alust. Tarbevesi ka pelleti pealt, suvel elektriga.parmhot kirjutas: Olen väga rahul, pinda ca 100m2, soojustus mitte just tänapäeva normidele vastav, aasta keskmine küttekulu 16kg/24h.
Tegin peale nädalast kasutamist ka esimese puhastuse, et näha, kui palju siis tuhka tekib ja palju teda ribide vahele koguneb. Üllatus oli suur, kui nägin, et ei olegi nagu puhastada midagi. Põlemis restile oli mingit slakki tekinud natuke.
Prooviks võtsin tonni 8mm pelletit esialgse 6mm asemel. Erilist vahet ei ole märganud.
Hetkel ca tund tööd ja 6h pausi. Ja toas on ikka mõnus olla küll, kõik stabiilselt soe.
