Elektripliidi ühendamine
Lugemata postitus Postitas fish »
Mure järgnev, vajab ühendamist uus induktsioonpliit Bosch PUE611BB1E nimivõimsussega 4600W, millel küljes 3ne ehk 1 faasiga juhe, kuid seinast tuleb 5ne ehk 3 faasiga juhe, kuna seinast tuleb 16A ja pliit nagu ma aru saan peaks täisvõimsusel tarbima 4600W/240V=19.166666667A, siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu. Või saab selle ühe faasiga ka hakkama, ega väga üle 2 augu korraga ei kasuta.
Lisan mõned pildid ka.
Ette tänades
Oliver
Re: Elektripliidi ühendamine
Lugemata postitus Postitas reserv »
Cooking zones: 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW (max. Power levels 3.1 KW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW (max. Power levels 3.1 KW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (max. Power levels 2.2 KW) Induction;1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (max. Power levels 3.7 KW) Induction
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
A.S.
Eks pead vaatama, kas klemmlaua külge tuleb pliidi seest üks või kaks faasisoont. Kahe soone korral peaks saama (vähemalt teoreetiliselt) need ju eraldada ja kummalegi oma faasi sisse lasta.fish kirjutas: 12 Okt 2018, 20:30 ...siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu.
Seda vaatamist ei maksa usaldada diletandile, pöördu spetsialisti poole.A.S. kirjutas: 13 Okt 2018, 09:15Eks pead vaatama, kas klemmlaua külge tuleb pliidi seest üks või kaks faasisoont. Kahe soone korral peaks saama (vähemalt teoreetiliselt) need ju eraldada ja kummalegi oma faasi sisse lasta.fish kirjutas: 12 Okt 2018, 20:30 ...siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu.
Joonisel paistab olema kahe klemmi vahele sild joonistatud, seda eemaldades peaks olema võimalus ühendada 2 faasi peale.
Tervitades
Oliver
A.S.
Külaline kirjutas: 13 Okt 2018, 09:35Seda vaatamist ei maksa usaldada diletandile, pöördu spetsialisti poole.A.S. kirjutas: 13 Okt 2018, 09:15Eks pead vaatama, kas klemmlaua külge tuleb pliidi seest üks või kaks faasisoont. Kahe soone korral peaks saama (vähemalt teoreetiliselt) need ju eraldada ja kummalegi oma faasi sisse lasta.fish kirjutas: 12 Okt 2018, 20:30 ...siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu.
Otu! See sild on neutraalide vahel!
Aga miks oli siis vaja 4 auguga pliit osta?fish kirjutas: 12 Okt 2018, 20:30 Või saab selle ühe faasiga ka hakkama, ega väga üle 2 augu korraga ei kasuta.
Eks tagantjärgi on kõik targadKülaline kirjutas: 13 Okt 2018, 18:09Aga miks oli siis vaja 4 auguga pliit osta?fish kirjutas: 12 Okt 2018, 20:30 Või saab selle ühe faasiga ka hakkama, ega väga üle 2 augu korraga ei kasuta.Oleks vaja olnud ainult mõtlemist prioriteetsemaks timmida, et mida ja mis järjekorras midagi valmis keeta.
Veebipoest tellitud pliit, ei oleks osanud arvata, et 1 faasiga on, kahjuks ostust paar kuud möödas ehk väga enam tagasi ei vii.
Nelja auguga pliit on igal juhul mugavam, kuigi üle kahe augu korraga ei kasuta. Seal on ju erineva suuruse ja võimsusega plaadid vastavalt pottidele saab valida.
Midagi ei ole ju viga, ühenda kaablisooned paralleeli ja vaheta kilbis pliidi kaitse 1x20 A vastu.
