Lae väljaulatuv osa(valgustite jaoks)
sosssep
Lugemata postitus Postitas sosssep »
Pole ma mingi eriline ehitaja, aga suur soov on saada 'mitteotsene' valgus elutuppa, mis tekitaks ühtlase ja hubase valguse. Näide: https://i.pinimg.com/originals/11/61/94 ... 4e39ba.jpg
Korter on stalinistlik, ~3m kõrguste lagedega, euroremont tehtud. Laes on mingi plaat - kas kips, puidulaast või midagi muud.. seda ei oska veel öelda. Sooviksin aga teadjamatelt küsida kas ja kuidas oleks mõistlik alustada selle väljaulatuva osa tegemisega? Mis materjali kasutada? Kas soovitate teha lae keskele "saar" või vastupidi (nagu antud pildil) ehk siis hoopis ümber.
Mainin ära ka et toa keskel ripub laevalgusti.
Suured tänud kes viitsivad aidata! :hello:
Re: Lae väljaulatuv osa(valgustite jaoks)
Kõike saab teha. Oleneb soovist ja va krabiseva hulgast.
Kui ehituseks läheb pead mõtlema kuidas saad kaableduse kas äärde või keskele. Kui palju punkte lülitamiseks, veksel, dimmer. Mitu gruppi jne. Antud pildil tundub vähemalt 3 lülitamise võimalust olema.
Elektri osa läbi mõtled siis on ainult ehitamise rõõm. Midagi keerulist kandiliste asjadega ei ole.
Võta paber ja joonista sinna peale kuhu mis valgust tahad. Elektrik vaatab kohapeal üle korteri, kuidas kaabeldada.
Edasi kas ehitad ise või leiad kellegi kes ehitab. Metall karkassile tavaliselt ehitatakse see kipsiga.
sosssep
Keskele ilmselt lihtsam, seal juba lamp olemas. Aga point on selles et kindlasti on vajadus neid mõlemaid eraldi lülitada. Suured tänud info eest!
Vaata mitu soont sulle laevalgustile hetkel jõuab ja kui on siis mis värvid.
Tuffel
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Ei tee uut teemat, parem taaskasutan.
Selline lahendus jäi silma: PILT
Tundub täitsa teostatav, pikad tüüblitega kruvid seina, puidule liim vahele ja samuti kruvidega kinni, sisse nurgad.
Ainuke küsimus on puidus - täpsemalt kui sirge(või kõver) üks puidust laud on? Kas pigem mõelda mõnele pressitud plaadile, kipsile vms? Kas höövelpuiduga annaks ehk valge värviga kattes silm ära petta.
Nagu pildil näha võiks ju tegelikult puidust lauad kruvidega üksteise toel sirgeks tõmmata.
Kas teadjad oskavad nõu anda?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Tundub täitsa teostatav, pikad tüüblitega kruvid seina, puidule liim vahele ja samuti kruvidega kinni, sisse nurgad.
On teostatav.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Ainuke küsimus on puidus - täpsemalt kui sirge(või kõver) üks puidust laud on?
Ja kus kohast peavad foorumlased teadma kui sirge või kõver on üks puidust laud, millest sa kavatsed karniisi teha. ;) Minu teada on muuseumites siiani kappe, voodeid jms, mis valmistatud Louis XIV ajal. Ei usu, et need oleksid nagu kõverpeeglist vastu vaatav pilt.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Kas pigem mõelda mõnele pressitud plaadile, kipsile vms?
Juba jumekam idee. Võid teha kasvõi 16mm saepuruplaadist või MDf-st, aga kui soovid viisakat viimistlust, siis peaksid kipsplaadiga üle tegema. Selleks otstarbeks võid vabalt kasutada 6 või 9mm remontkipsplaati. Ainuke, mis mind natuke muretsema paneb on see, et esiserv võib hakata allapoole vajuma. Kui paned nurgad sisse, siis peaks olema OK, aga ära igaks juhuks nurkadega koonerda.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Kas höövelpuiduga annaks ehk valge värviga kattes silm ära petta.
Võrreldes millega ära petta? Viimistletud MDF plaadiga või kipsplaadi viimistlusega? Kohe kindlasti ei.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Nagu pildil näha võiks ju tegelikult puidust lauad kruvidega üksteise toel sirgeks tõmmata.
Kas on minul viga nägemisega, aga pildil(sinu postituses oleval) ei ole kohe kindlasti tegemist puidust lauaga. Või on minu läpaka pilt nii sogane?
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03 Kas teadjad oskavad nõu anda?
Teadjaks ennast ei loe, paar karniisi olen teinud, kuid sutsu teise konstruktsiooniga(sooviti laiemat). Kas minu postitusest said targemaks, jätan sinu hinnata.
Väike nüanss nendele, kes soovivad taolisi valguskarniise. Kas olete kindlad, et toa lae viimistlus, kuhu soovite karniise, on ideaalne? Taolise valgustuse viimistlus ei tohi ideaalilähedane, vaid ideaalne ja natuke veel lisaks. Karniisist tulev valgus näitab välja absoluutselt kõik lae viimistluse juures olevad defektid, muidugi kui neid on. Ma tean, millest ma räägin! Eelkirjeldatu käis siledate laeviimistluste kohta, aga kui on struktuurne viimistlus, siis karniisist tulev valgus annab "vau" efekti juurde. Efektviimistlustega lagede kohta ei oska esialgu midagi kosta.
Väike OT oma praktikast. Pole küll otseselt seotud karniisist tuleva valgusega, aga efekt on vist sama. Kipsplaadist lagi. Viimistlesin nii nagu peab. Tööde vastuvõtmisel pretentsioone ei olnud ei päevavalguses ega tehisvalgusega. Tuli talv ja tellija kõne. Jama majas! Läksin vaatama ja tõesti, valguse peegeldus õuest tõi esile absoluutselt kõik vuugikohad. :cry: Tegin üle, hajutasin, kruntisin ja värvisin uuesti. Aasta pärast(tänavune talv) sama jama. Eks lähen teen uue lauspahtelduse ja kui pärast seda ka veel on sama jama, siis tõstan käed üles ja pean endale tunnistama, et see lagi nullib minu 19 aasta pikkuse praktika. :cry:
Viimati muutis Urmas, 12 Mär 2019, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
Tuffel
Antud pildil on vist kujutatud mingit melamiini, aga mu point oli selles et kui kasutada melamiini asemel puidust lauda, siis saaks nõnda vast sirgeks
Laua kõveruse all mõtlengi seda mis sa ise lõpus välja tõid, ehk siis et peab olema sirge sirge mitte silmaga vaadates "käib kah", sest laes selle valgusega on kõik näha. Eks naturaalne puit ikka elab natuke oma elu ja see jääb jah siit projektist ilmselt välja.
Just eile vaatasin tugeva valgusega lae alt kuidas välja näeb ja üldpilt on hea aga 2-3 kummis kohta punnitavad ikka alla.. usun et midagi taolist millest sa räägid et talvel vajus vms. Ei kujuta ette mis seda põhjustab aga kindlasti on ka see tööde järjekorras.
Kipsida soovitad sest mdf on liiga poorne ja värv ei teeks piisavalt siledaks?
Ja su vastusest oli abi küll ja veel ;)
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 15:56 Antud pildil on vist kujutatud mingit melamiini, aga mu point oli selles et kui kasutada melamiini asemel puidust lauda, siis saaks nõnda vast sirgeks
Melamiin on lihtsalt üks õhuke MDF või PLP kattematerjal.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 15:56 Just eile vaatasin tugeva valgusega lae alt kuidas välja näeb ja üldpilt on hea aga 2-3 kummis kohta punnitavad ikka alla.
Ole mureta, karniisist tuleva valgusega need 2-3 kummis kohta võimenduvad. ;)
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 15:56 Kipsida soovitad sest mdf on liiga poorne ja värv ei teeks piisavalt siledaks?
Mööblitööstuses MDF krunditakse 2x enne kui läheb põhivärv ja seda tehakse masinatega. Kodustes tingimustes on seda suht võimatu mööbliga sarnast viimistlust saavutada+liitekohad jäävad näha. Kipsplaadiga viimistledes saavutad ühtlase viimistlusega karniisi, mis sulandub seinaga ja karniisi omavahelisi liitekohti näha ei jää.
Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 15:56 Ja su vastusest oli abi küll ja veel ;)
No siis on tore! Kurb on ainult see, et see abi ei krabise ega mulksu. ;)
Aitäh tänude eest, aga peab vist oma krabisevaga Maximasse mulksuva järgi minema. ;)
