Mürakindlast aknast vähe ...
urmaskalender
Lugemata postitus Postitas urmaskalender »
elan ühe Tallinna pealiiklusõlme kõrval, kus ka rekkad pidevalt akna all seisavad. Seetõttu lasin panna endale 3 kordsed mürakindlad aknad, mille mürasummustusnäitaja on 43 dB (rw).
Aitas küll palju kui uut akent võrrelda 20 aastat vana 3 kordse plastaknaga( mis mul enne ees olid ), aga tunnen, et sellest siiski ei piisa. Enamus kõrgsagedusheli sai kinni (~90% parem kui enne), aga suuremate mootoritega masinad kostuvad siiski läbi.
Kõne all olevast toast peaks tulema lapsetuba, kes võiks saada ka seal keskendunult õppida . Hetke olukord on pigem selline, et et iga 10 sekundi tagant käiv madalsagedus mürin ta keskendumisvõimet (ja samuti mu enda oma) häirib.
Raamatut näiteks eile lugesin töömehe mürasummutus kõrvaklappidega, sest muidu sisse elada ei olnud võimalik.
Enne minemakolimist( ei ole häid variante üleval niikuinii) prooviks nende akendega siiski veel tegeleda.
Mõtlen kahe variandi vahel: Ehitada teine aken sissepoole juurde või panna paremate mürasummutusnäitajatega aken.
Kelle käest võiks nõu küsida ?
Akna info :
Plasto-st
Profiilisüsteem bluEvolution 82 AD
Alusprofiil 30mm NP8020
Veeavad all
Post 96mm HO8320S
Raam 85mm HO8520S
Klaaspakett
44.1silen.Sel-16Ar-4-14Ar-6sel (Ug=0,6 W/m2K)
Re: Mürakindlast aknast vähe ...
Ennem lisaakna või uue akna ostmist , löö lihtsalt korraks paksema OSB plaadiga kinni ja vaata kas tekib lisaefekt . See sagedus võib ka tervet maja seal väristada ja siis võib aidata lisa müratõkestusseina ehitamine (rõhk sõnal "võib", aga ei pruugi)
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
urmaskalender
Tundub, et tõesti on asi mõlemas. Ütleks et kui kõrv vastu seina suruda tuleb sealt väga palju läbi. Kolmandik seinast ja 2/3 aknast veel. Vanast ajast on jäänud veel nurga soojustus+kips, sealt ei kostu suurt midagi läbi.
Eelmine aasta renoveeriti meil maja fassaad ja mu seina taha püstitati suur välireklaami ekraan. Paar selle kinnitustest puuriti põhimõtteliselt tuppa. Tehti ka tuulutusavad, millest ka midagi läbi kostab.
Millest seda müratõkkeseina üldiselt ehitatakse?
Mis see müratõkestusein maksma võiks minna ( ~35 ruutu ) ?
köikse parem on kivist , aga ka kõikidel kipsitootjatel on mürakindlama konstruktsiooni lahenud tootejuhendites olemasurmaskalender kirjutas: 17 Okt 2018, 22:45 Millest seda müratõkkeseina üldiselt ehitatakse?
anryo
aken
Lugemata postitus Postitas aken »
AS SaundZero
Lugemata postitus Postitas AS SaundZero »
Meie konsultant aitab mõõta spetsiaalselt teile vastavad vajadused ja teeb hinnapakkumise nädala jooksul.
Rõõmuga teatame oma uutele klientidele, et detsembris on mõõdistamine TASUTA (tavaliselt 149.-) ja projekt vaid 99.-! (tavaliselt 199.-)
Vitali Ronopu
AS SaundZero
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Järjekordne näide sellest, miks registreerimata külaliste postitamist võiks piirata. Eeltoodud jutt on parimal juhul lihtsalt täielik jama ja halvimal juhul katse raha välja petta.AS SaundZero kirjutas: 27 Nov 2018, 21:30 No tegelikult on probleemile lahendus olemas 21 sajandile kohaselt. Spetsiaalsed niiskuskindlad 6D (bassi)kõlarid, mis häälestatakse lihtsa äpiga välja ja pannakse vastavalt kellaajale edastama samasugust heli, mida põhjustavad möödasõitvad veokid. Algselt saab panna äpi nn. õppimisreziimile, kus ta nädal aega salvestab helisid ja jälgib, millal on inimesed kodus, mis kell õpivad, mis kell söövad jne. Siis nädala möödudes algab tööreziim ja kõlarid hakkavad peegeldama heli, mis kostub tänavalt. Helid põrkuvad kuskil enamvähem täpselt maja ja tee keskkohas ja summutavad üksteist. Tulemuseks on see, et toas on kuulda selgelt sääsepininat ja tekib tunne, nagu elaksid Lõuna-Eestis talumajas. Tänaval veokijuht ei saa midagi aru, et möödus kõrgtehnoloogilisest elamust. Kõlarite hinnad olenevad müra allika (tee) kaugusest ja müra intensiivsusest.
Vitali Ronopu
AS SaundZero
ASSaundZero
Lugemata postitus Postitas ASSaundZero »
Mis on jälle järjekordne näide sellest, kui oled näinud vaeva, mõelnud ja töötanud välja (vähemalt endaarvates) lahenduse, mis võiks saada edukaks - ja siis tambitakse sind kohe näoga porisse.Rabarebane kirjutas: 27 Nov 2018, 22:07 Järjekordne näide sellest, miks registreerimata külaliste postitamist võiks piirata. Eeltoodud jutt on parimal juhul lihtsalt täielik jama ja halvimal juhul katse raha välja petta.
Esiteks, kui meie koduleht valmis saab, siis tuleb sinna ka info, et rahulolematuse korral on 100% raha tagasi garantii, kuid ma ei usu, et see vajalik oleks.
Kas mitte ei peaks piirama loomade juurdepääsu foorumisse? Rebaste koht oli vanasti rabas.
Võin rääkida ühe viimase tragikoomilise garantiijuhtumi kliendibaasist. Nimelt sai paigaldatud ühe maja külge, mis asus ühe suure tee ääres ühes suures linnas (Tallinn) - kõige võimsam mudel Alpha Bass kõlarid. Peale seda läks pererahvas nädalalõpuks maale, aga poeg (15a) jäi linna. Nad muidugi olid kanged nokitsejad ja muusikamehed ning otsustasid sõbraga häkkida kõlari tarkvarasse sisse. See neil muidugi ka õnnestus ja nad mõtlesid naljaviluks, et laevad oma muusikaplaylisti üles ja panevad siis mängima. No ja tulemus oli see, et ümbruskaudsed elanikud ja ka paljud suvalised autoteel möödujad arvasid, et tegemist on Nublu kontserdiga ja jäid kõik seisma ja tulid lähemale. Võib öelda, et pidu lõppes varahommikul ja tänu sellele, et naaber kutsus Kuurija kohale.
Meie muidugi garantiikorras uuendasime põhjalikult oma tarkvara ja see oli kokkuvõttes meile väga heaks õppetunniks ja veel paremaks reklaamiks!
Ma ei ole 100% kindel, et see lõik Kuurijasse läheb, kuna saatejuht Kadri Luts tantsis ka seal hommikuni koos kaameramehega.
Teie Vitali Ronopu
AS SaundZero
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
See punasega rõhutatu ütleb kõik. Inimesed soovivad endale asju, mis töötavad 100% ja neid ei huvita, et see töötab väljamõtlejate arvates ja neid ei huvita ka see, kas toode saab edukaks või mitte. Mõtlemisel laskuge tavainimeste mõtlemise tasemele! Asi ei ole näoga porisse tampimises, vaid Teiepoolses kriitikatalumatuses, umbes nagu paljudel inimestel on laktoositalumatus.
Aga see tsiteeritud lause näitab juba Vitali Ronopu ülbust. Sellise suhtumisega potentsiaalsetesse klientidesse(VE foorumi lugejaskond on ikka väga suur) Te kohe kindlasti edukaks ei saa.
Lugesin ka eelmist postitust ja hakkan rohkem aru saama, et Te ettevõte on naljanumber.
Ei mingit telefoninumbrit, ei mingit kodulehte, ei mingit firma aadressi! Kuidas saaks konsultandiga ühendust võtta? VE foorumi kaudu? Krediidinfos andmed AS SaundZero kohta puuduvad. Aga raha küsimisest teatate juba rõõmuga.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Sellist firmat nagu AS SaundZero meie ettevõtteregistris ei eksisteeri.
Samuti ei ole selle nimelist OÜ-d.
Kui tegemist on mingi välismaise firmaga, siis sooviks saada rekvisiite.
Vitali Ronopu
AS SaundZero
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Ma arvan, et pigem tekitatakse mürale vastandfaasis heli, nagu mürasummutavates kõrvaklappides, aga sellisest kõlaritega süsteemist ei ole küll kuulnud.
Vitalimina
Lugemata postitus Postitas Vitalimina »
Aa, mils vitali ronopu? Mul ei tulnud ühtegi nime kohe pähe, mida poleks kindlasti olemas. Kõrval oli uponori reklaam. Tehke sellest omad järeldused ja kohtume marsil, kus minu kõlarisüsteem peegeldab mööduvate lennumasinate müra.
Ega kellegil pole nalja vastu ja pean tunnistama, et tõesti, 21.sajandil mõeldakse igatsugu lollusi välja, aga sinu huumorisoolikates tundub olevat kerge kerge kõhulahtisus. Proovi oma nalja teha mõnes elektrifoorumis ja kui keegi teeb midagi sinu naljasoovituste järgi ning tagajärjed letaalsed, siis küll otsitakse ka sind üles ja tassitakse kohtusse põhjendusega, et postituse juures polnud märget "ärge seda kodus järgi tehke". Ära muretse, veel ei ole, aga varsti tekivad ka sellised kaasused kohtupraktikasse väljamaa eeskujude näitel. Ega ilmaasjata mõisteta väljamaal meie mõistes üüratuid kompensatsioone, et keegi pole naljast aru saanud.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Teemaalgataja sul olukord hullem, proovi ära see teise akna sissepoole paigalduse värk ja anna teada kuidas on!
Salmiakki
Lugemata postitus Postitas Salmiakki »
urmaskalender kirjutas: 17 Okt 2018, 22:45 ..
Siin üks võimalik lahendus:
http://www.youtube.com/watch?v=GLjhrXFo0Kw&t=0s
Mis lahendus korterisse tuli?
